viewonline.php?sid=52316fcc49d275e5fa71942b2affb5a6Qui est en ligne ?
HDi Qui ne demarre plus ( apres avoir roulé dans une flaque)
Loic.v
MessagePosté le: 25 12 2013 20:12    Sujet du message: HDi Qui ne demarre plus ( apres avoir roulé dans une flaque) R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous et bonnes fetes !
Je vous explique mon problème.
Avec les fortes pluie de ces temps ci , les routes sont inondées , en retnrant chez moi hier soir , j'etait sur l'autoroute et une flaque d'eau enorme inévitable , j'ai donc roulé dedans , Apres avoir parcourue moins d'un Kilometres , la voiture cale nette , et depuis , impossible de la démarrer , la pompe de gavage ne tourne pas quand je met le contact ( elle n'est pas morte car je l'ai testé avec une batterie ) d'ou cela peut venir ? le démarreur tourne niquel..
Merci d'avance :)
306 2.0 HDI
Année : 2000
144 000 Km
fabueno
MessagePosté le: 25 12 2013 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, ton relais double a pris l'eau peu être
par contre ton titre n'est pas correct, il manque la balise [HDI]
ensuite tu a pas de présentation. vais la dans la section presentation.
Loic.v
MessagePosté le: 25 12 2013 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[quote="fabueno"]salut, ton relais double a pris l'eau peu être
ensuite tu a pas de présentation. vais la dans la section presentation.[/quote0]
Mon relais double est blanchis juste à coté d'une connection , il se pourrais que l'eau ai fait un court circuit ? Et mes connecteur de la prise du relais double ont l'air Humide..
je voudrais bien mettre les photos mais je ne sais pas comment faire..
je trouve pas pour la presention :/
fabueno
MessagePosté le: 25 12 2013 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la présentation c'est ici
http://306inside.com/forum/viewforum.php?f=37
pour mettre des photos c'est ici
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=51856
pour la balise il faut éditer ton premier message pour changer le titre.
si ton relais double est cramé alors tu peut plus démarrer.
Loic.v
MessagePosté le: 26 12 2013 13:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour , je vais peut etre passé pour un naze mais.. pour la presenteation j'ouvre un nouveau sujet et je me présente ?
J'ai une photo du relais ainsi que de sa fiche si ca peux vous avancer..
http://imageshack.com/a/img51/7132/5ysh.jpg Le relais
http://imageshack.com/a/img827/2922/ki8x.jpg La fiche
pierre.p
MessagePosté le: 26 12 2013 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est moi ou la fiche à eu un coup de chaud ?
Loic.v
MessagePosté le: 26 12 2013 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense qu'elle a bien chauffée... c'est peut être le fait que l'eau est surement rentré dedans et du coup ça a fait un court circuit ?
fabueno
MessagePosté le: 26 12 2013 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'eau et l'electricité sa fait deux.
a mon avis tu est bon pour changer la prise et le relais.
le relais prend un neuf pour être sur.
la prise je pense pas que tu peut l'avoir en neuf mais elle a prit un sacré coup et va surment faloir la changer
fabueno
MessagePosté le: 26 12 2013 17:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tu créer un nouveau sujet.
Loic.v
MessagePosté le: 27 12 2013 2:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir ! alors je suis allé à la casse j'ai pris un relais , je l'ai monte , la voiture à demarré , mais a cale quelque minutes apres , et ce coup ci , c'etait le capteur a inertie qui c'etait enclenché , je l'ai réarmé , la voiture a redemaré , il m'a refait le meme coup , donc je l'ai enleve , depouyis je roule sans le capteur. J'ai roulé un peux et la voiture a brouté puis à cale , j'ai reussi a la redemarre avec un peux de mal mais elle est repartis , et depuis j'ai le voyant moteur allumé , Le capteur a t-il un rapport avec ce calage et ce voyant ?
