Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 50807 le 05 11 2026 6:30
tonnyo8
Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 11 Mai 2011 Messages: 298
Salut tous!
Je viens vers vous car j'ai un petit problème de compte-tours, en fait il fonctionne qu'à partir de 1800-2000 trs/min, après ça va il marche bien mais du démarrage moteur jusqu'au nombre de tours cité plus haut, il reste à 0.
Si je suis à environ 1700trs/min l'aiguille monte et descend...
Voila pour les symptômes, sinon pour la ou les causes, ma 306 est une PH1 avec compteur à rouleau et j'ai mis un compteur de PH2 digital, acheté dans 1 casse et installé en suivant le tuto du fofo...
Je suis électricien et il est possible que je me soit trompé dans le branchement mais je doute, alors je me demande si ca viendrait pas du compteur...
Est ce que d'autre ont déjà eu ce genre de problème? (Avec le compteur d'origine..)
Ou est-ce que vous auriez une piste vers laquelle je pourrai chercher?
Je vous remercie par avance!  _________________ |
chris.delarue
Genre:  Statut: Absent Age: 53 Inscrit le: 22 Nov 2006 Messages: 368 Localisation: La Ferté Bernard
| J'ai le même genre de problème, après avoir fait des recherches, il semblerait que ce soit le capteur de PMH à changer. |
tonnyo8
Salut merci de me répondre, ça me parait bizarre que cela vienne
du capteur PMH car il marchait très bien avant que je change le compteur...
Ce serait une drôle de coïncidence qu'il tombe en panne en même temps... _________________ |
tonnyo8
errreur _________________ |
titienne
Genre:  Statut: Absent Age: 32 Inscrit le: 25 Nov 2013 Messages: 79 Localisation: 49
j'ai u le même problème avc ma TD ph1 et au bout d'un moment tu a carrément plus de compte tours. il y a un capteur derrière la boite qui donne sur le volant moteur le mien était hs je est changé et ça remarche nickel. _________________ -306 1.9L TD phase 1 refphasé 3 avec interieur de champion usa (vendu)
-306 xsi 2L 8S passage TCT
-306 cab 2L 8S en réfection
-320 D e46 phase 1 |
