viewonline.php?sid=a802dbd9df389248b847a964e641a10aQui est en ligne ?
[306 HDI] Fumée bleue, moteur claque
MessagePosté le: 22 12 2013 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Guemtek a écrit:
Salut a toi, il y a un boitier de préchauffage comme sur les TD ?
Si oui tes 2 problèmes viennent peut être de la.
Si le boitier es foutu et constamment fermé = vidage de la batterie + usure des bougies de préchauffage.
Si ta voiture fonctionne correctement après 20/30 secondes pour moi ça vient de là !
Mais a confirmer par d'autres connaisseurs ^^
Malheureusement le boitier de préchauffage ne fonctionne quasiment pas sur un HDI,car c'est de l'injection directe.
il y a même des HDI qui ont les 4 bougies de préchauffage HS et qui démarrent au quart de tour,par temps froid.
l'artiste
MessagePosté le: 22 12 2013 15:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu dois avoir de l'huile qui rentre dans un cylindre quand ton moteur est l'arrêt pendant plusieurs heures, l'huile et le gasoil ça s'enflamme mal pour ça qu'elle tourne mal le temps de brulé l'huile
avec les températures négative tu auras encore plus de mal a démarré, avec des bougies qui fonctionnent et en préchauffant plusieurs fois ça facilitera le démarrage sur le cylindre malade
sur un hdi la haute pression suffit pour enflammer le gasoil (200 bars mini pour l'enflammer) les bougies sont la pour aider part grand froid et moins polluer au démarrage elle fonctionnent pendant quelques minutes quand le moteur a démarré
met de la 10w40 si c'est pas déjà fait et prend les compressions
Elite
MessagePosté le: 22 12 2013 16:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
Merci pour toutes vos réponses, donc déjà un peu de nouveau.
J'ai essayé de débrancher les injecteur un par un, le moteur tourne sur 3 pattes, et à même calé sur le 2eme.
Le moteur tourne rond mis à part au démarrage.
Cependant, j'ai le voyant d'injection qui reste allumé maintenant (d'après ce qu'on m'a dit, c'est normal vu que j'ai touché au moteur, il va s'éteindre de lui même).
De l'huile qui passe dans le cylindre, mais comment je peux vérifier ça sans déculasser ?
Ca pourrait venir du turbo ?
l'artiste
MessagePosté le: 22 12 2013 17:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec un test de compression
Elite
MessagePosté le: 27 12 2013 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, j'ai trouvé une solution, changement de moteur :)
Une question :
Si je change le moteur, par un moteur identique, je dois changer le faisceau + calculo avec ? Ou bien ça tournera comme ca.
Ou alors reparamétrer le calculo etc. ?
MessagePosté le: 28 12 2013 8:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une question :
Si tu changes ton moteur par un moteur identique,tu gardes ton faisceau.
C'est le moteur que tu changes et pas le calculateur.
pierre.p
MessagePosté le: 28 12 2013 10:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui tu changes juste le moteur, assure toi de prendre le meme, plusieurs series existe L3 ou L4
306 2.0l Hdi Noir onyx lame de safrane, double antibrouillards arrière et double lampes de coffre !
Elite
MessagePosté le: 29 12 2013 2:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai vu ça pour les modèles xD
Il y en a un qui a la vanne EGR plus haut que l'autre (si je me trompe pas).
Une question à part ..
Quelqu'un connaîtrait le nom du logiciel Peugeot (ou universel, temps que ca marche sur Peugeot) pour modifier les données de l'ECU.
Les VolksWagen ont un logiciel qui s'appelle VagCom par exemple, et je cherche la même chose mais pour Peugeot :/
MessagePosté le: 29 12 2013 7:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les deux ont la vanne EGR sauf que la version L4 a le refroidisseur d'échappement,le boitier doseur en plus et bien entendu une deuxième électrovanne pour le pilotage du boitier doseur.
Le logiciel dont tu fais allusion,celui de peugeot s'appelle peugeot planet office(pps2000),peugeot planet 2000 mais il faut l'interface.
Il y a aussi le galetto,bien entendu il faut bien s'y connaitre en programmation.
Elite
MessagePosté le: 30 12 2013 1:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouah
Merci beaucoup RHY, toujours des réponses complètes sur ce forum :)
Et merci à tout les autres aussi pour vos réponses précédentes.
Pour être plus précis, en fait j'ai ce moteur là actuellement (photos du net) :
http://imageshack.us/photo/my-images/576/moteurk.jpg/
Et je comptais mettre ce moteur :
http://eboutique.vogauto.com/WebRoot/Orange/Shops/a67ea84c-37b6-11dd-a077-000d609a287c/48FF/26ED/42C8/0391/9FF5/0A0A/33E8/B612/mod030pe.JPG
Si j'ai bien suivi, il y a un L3 (le même que moi) et un L4 (l'autre).
Je sens que ça va pas passer ... cette histoire de refroidisseur et de sonde va me poser problème.
MessagePosté le: 30 12 2013 4:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elite a écrit:
ouah
Tu te trompes car les deux moteurs sont en dépollution L4.
Sur les photos on aperçoit le refroidisseur des gaz d'échappement.
C'est très simple on trouve le refroidisseur et le boitier doseur que sur la dépollution L4.
En dépollution L3,ça n'existe pas.
Page 2 sur 2
