viewonline.php?sid=26afa0496a210f2d417789551bafe395Qui est en ligne ?
[Aide]Démonter volant avec airbag
dhorf
MessagePosté le: 27 10 2013 19:56    Sujet du message: [Aide]Démonter volant avec airbag R&eacutepondre en citant
Je l'ai déjà lu quelque part mais je voudrais avoir confirmation avant de démonter mon volant pour resserrer les 4 vis qui se baladent derrière.
Donc il faut débrancher la batterie, attendre 20 min.
Après dé-serrer les 2 vis derrière le volant en le mettant à 90°.
Après il faut tirer pour qu'il vienne.
C'est bien ça ?
Donc à ce moment j'aurai accès à mes 4 vis que je pourrai reserrer.
Est-ce qu'il faut aussi regraisser l'axe avant remettre le volant après ?
Merci d'avance de votre aide
306 TD signature 322mkm, juin 1996 chaîne d'assemblage Poissy
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1945242#1945242
MessagePosté le: 27 10 2013 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oula pas du tout
pour sortir l airbag de 306
selon certain attendre 30min sans batterie, moi perso je le fait batterie branché et jamais eut de souci
Tu as 2 vis torx de 30 derriere le volant a desserer et hop airbag sorti
fabueno
MessagePosté le: 27 10 2013 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tno306 a écrit:
oula pas du tout
pareil je ne débranche pas la batterie car il y a pas de klaxon dessus (pas comme sur 206... ou tu fait un bon en le démontant)
par contre je ne comprend pas qu'elle vis tu parle. il y a juste une grosse vis torx derriére l'air bag. un fout retiré tu repére la position du volant et tu tape un coup derriére et il vient tout seul. par besoin de graisse.
dhorf
MessagePosté le: 29 10 2013 9:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fabueno a écrit:
Tno306 a écrit:
oula pas du tout
D'accord merci à vous.
Tant mieux si pas besoin de débrancher la batterie.
En fait après je voudrais resserrer les 4 vis qui parait qu'on trouve encore derrière une fois que l'on a démonté le volant.
MessagePosté le: 29 10 2013 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelle 4 vis??
ton airbag tient sur le volant avec 2 torx
le volant tient à la colonne avec une vis en torx 50
apres rien d autre ou alors tu dois confondre avec une autre voiture ou autre piece
fabueno
MessagePosté le: 29 10 2013 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu parle peut être des vis des commodo ou tu contacteur tournant
sinon il y a 4 écrou sur la colonne de direction si elle bouge mais dans ce cas tu a juste besoin de retirer la porte de la boite a fusible et peut être le tuyaux de ventilation.
MessagePosté le: 29 10 2013 16:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soit les 4 vis des comodo
soit les 4 ecrous de la colonne de direction
apres je vois pas
FrKK
MessagePosté le: 29 10 2013 17:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je penche pour les 4 écrous de la colonne de direction, mzis il me semble qu'il n'est pas nécessaire de déposer le volant pour y avoir accès.
XS HDI de Mars 2000.
fabueno
MessagePosté le: 29 10 2013 17:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est sur est certain qu'il ne faut pas enlevé le volant pour les écrou de la colonne de direction (je retire ce du haut pour sortir facilement le compteur)
dhorf
MessagePosté le: 31 10 2013 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci bien à tous je regarderai ça la prochaine fois que je fais de la mécanique car je sens comme une vis desserré quand je suis au ralenti et que je tiens mon volant.
Grr ma commande oscaro n'est pas encore arrivé,
A+
MessagePosté le: 21 12 2013 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'arbre du volant tourne dans une cage à aiguilles qui a tendance à prendre du jeu.
Si en bougeant ton volant de bas en haut tu ressens du jeu, la cage à aiguilles est à vérifier.
fabueno
MessagePosté le: 21 12 2013 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peut aussi avoir les écrou qui sont un peu dévisé. sur ma voiture j'avais démonté le compteur et pour le démonter plus facilement j'ai retiré les écrou qui tienne la colonne de direction (ce en haut) et depuis j'ai plus de jeu de haut en bas.
