Auteur |
MastaLolipop
Bonjour a vous,
j'ai récemment changé mes phares, car j'en avais un de fêlé.
J'en ai donc acheté a la casse, qui passent tres bien sur ma voiture sauf que.... :
il y a trois connecteurs, un pour le clignotant, un autre pour le phare et la veilleuse je suppose, et un pour le réglage de la hauteur des phares, qui se fait depuis l'habitacle.
Je suppose que l'on m'a refilé des phares qui ne correspondent pas a ma voiture car, bien que passant impeccablement seul deux des trois connecteurs se fichent bien, manque plus que le connecteur pour le réglage de la hauteur des phares, le nouveau est différent de celui que j'ai et du coup ca ne "passe" pas :)
Je me demandais si je pouvais couper mon connecteur et mettre celui que j'ai eu avec le phare que j'ai acheté en y mettant les 3 fils sans risque?
Cordialement,
Masta |
Revenir en haut de page |
FrKK
 Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 15 Déc 2008 Messages: 2873 Localisation: Hauts de Seine
A priori oui, il faut juste savoir dans quel ordre rebrancher les fils. _________________ XS HDI de Mars 2000.
Pour sauver les arbres, mangez des castors. |
MastaLolipop
Merci bien !
Je vais tester dans la semaine, parceque 100€ l'optique... non merci :)
J'ai déjà le calculo a changer donc bon...
Bonne soirée |
fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19926 Localisation: Nord. Rosult 59230
c'est la connection du réglage du phare qui ne vas pas? si oui récupére ton moteur de réglage de ton ancien phare et remonte le sur ton nouveau.
pour le remettre tu devra enfoncer la rotule du moteur dans le phare en le tenant de l'intérieur (tu retire l'ampoule) _________________ |
MastaLolipop
Et bien, c'est le connecteur qui vient de la voiture, qui ne correspond pas au nouiveau phare, les "trous" sont plus ou moins écartés, je ne me souvient plus.
Je vais regarder ca dans la semaine. |
fabueno
ok, il vos mieu évité de couper les fils du faisceau d'origine. _________________ |
MastaLolipop
Et il s’enlève facilement le moteur du phare ? je suppose qu'il se trouve juste derrière le câble que je ne peux connecter justement ?
Je n'aurai accès a ma voiture que demain, je n'ai pas de garage, et il fait déjà nuit :)
Grr, je vais devoir redémonter ma calandre du coup, moi qui avais mit un peu de silicone sur les caches sous le phare (j'avais cassé une fixation).
J'ai bien fait de garder mes anciens phares du coup.
Masta |
fabueno
MastaLolipop
ok, merci, je vais tester ca demain, en m entrainant sur les anciens d'abord, je pense qu il y a moyen de ne pas démonter la calandre, je verrais bien demain si il faut je le ferais :)
Merci bien, je vous tiens au courant !
Masta |
fabueno
moi j'avais démonte la calandre car je devais recollé une patte sous le phare mais j'aurais réussi a le faire sans le démonter. (j'avais démonter le moteur car je pensé qu'il y avait une ampoule derriére ) _________________ |
MastaLolipop
ha oui, ba quand on connait pas ca arrive hein :)
moi au début pour démonter mon j ai bien essayé de dévisser des boulons qui sont collés ou soudés hein ^^
Je pense quand même que je vais acheter la revue technique dans pas très longtemps, ca peut m'éviter de faire trop de conneries sur titine :)
Bonne soirée, et merci encore pour les réponses !
Masta |
fabueno
sa arrive
bonne soirée, de rien  _________________ |
MastaLolipop
hop j'ai fait de la m***e et je reussis pas a supprimer mon message §§ |
fabueno
c'est normal on peut pas supprimer un message. il faut demander a un modo mais bon ils faut pas les déranger pour si peut  _________________ |
