viewonline.php?sid=0b9f4fd52680beb42fa5fb1ed50257a5Qui est en ligne ?
[QST] quel amortisseur mettre à l'arrière (Xs Hdi)
pierre.p
MessagePosté le: 14 12 2013 11:50    Sujet du message: [QST] quel amortisseur mettre à l'arrière (Xs Hdi) R&eacutepondre en citant
Salut à tous !
Voilà mes amortisseurs arrière sont en fin de vie et je me demande par quoi je pourrais les remplacer, j'ai pas de gros budget (le moins chère possible tout en restant "efficace") alors est ce que ceux de chez Oscaro font l'affaire ?
Merci !
MessagePosté le: 14 12 2013 15:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi sur une 306 XS de 99,j'ai remis de l'origine que j'ai pris chez Peugeot,j'ai une version avec suspension "normale".
pierre.p
MessagePosté le: 14 12 2013 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Combien ca t'as couté ?
MessagePosté le: 15 12 2013 8:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Déjà il faudrait que je retrouve la facture mais vu que je suis bordélique.
pierre.p
MessagePosté le: 15 12 2013 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ahaha d'accord, c'est assez urgent l'arrière passe devant systématiquement même à 30km/h sur le mouillé ça décroche réellement sans prévenir c'est parfois flippant !
Je pense commander sur Oscaro la semaine prochaine ou me renseigner ailleurs pour trouver moins chère !
Tiens moi au jus !
MessagePosté le: 15 12 2013 15:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vu que je ne sais plus ou j'ai mis ma facture,je te donne les références Peugeot pour les deux types de suspensions:
suspension normal la référence est 5206 R7
suspension ferme la référence est 5206 K6
la suspension ferme se trouve sur les hdi qui ont un châssis sport(barres anti dévers plus grosse),il me semble que la poutre du train arrière est plus grosse.
pierre.p
MessagePosté le: 15 12 2013 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord super je vais me renseigner, mon voisin (propriétaire de pas moins de 3 306) dit que c'est pas forcement les amortos il faudrait les faire mais en cette saison ce serait pas étonnant que le cul décroche tout le temps... Quand pensez vous ?
Exemple je suis a 30/40 en 3ièm je rentre sur un rond point certes un peu humide mais quand meme... Le cul passe littéralement devant ! Ken block ferrait pas mieux !
Les amortos à gaz ou a huile quoi le mieux ?
uptak
MessagePosté le: 15 12 2013 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, tu as quoi comme pneus?
306 s16 bv6 confort
juju2306
MessagePosté le: 15 12 2013 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense plutot au pneu dans ton cas
pierre.p
MessagePosté le: 16 12 2013 9:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Des pneus pas tout jeune je pense mais encore nickel (d'un point de vue de l'usure) après la gomme est peut etre un peu sèche (ils sont legèrement craquelé sur les bords..)
J'ai plus la marque et le modèle en tete mais vous pensez que ca peu etre du a ca en grande parti ?
Je dégonflerais déjà un peu on verra ce que ca donne !
juju2306
MessagePosté le: 16 12 2013 10:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais des michelin craquelé a l'avant sur mon ex 306 et dés qu'il pleuvait je perdait l'avant donc je pense que ton probleme vien de la, les amortos faut les changés quand tu sens que la voiture tangue
pierre.p
MessagePosté le: 16 12 2013 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais ca fait chier de changer des pneus qui peuvent normalement faire au moins 10 voir 20 000km... J'hésite encore c'est jamais perdu de faire des amortos mais bon..
uptak
MessagePosté le: 16 12 2013 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La date de fabrication est marqué sur les pneus, faudrait regarder Mais je pense aussi que c'est tes pneus qui sont en cause
306 s16 bv6 confort
pierre.p
MessagePosté le: 17 12 2013 16:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut-on monter des amortisseur ferme (la deuxième référence) sur un châssis normal ?
MessagePosté le: 18 12 2013 3:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai voulu mettre les monroe(pour la réf 5206 k6) sur un chassis normal mais ça ne passait pas.
pierre.p
MessagePosté le: 19 12 2013 8:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D"accord merci je vais voir ca !
