viewonline.php?sid=8a190a86be46c26483fe68f792e5cdebQui est en ligne ?
problème de démarrage sur 306 td de 97
cena06
MessagePosté le: 01 12 2013 13:32    Sujet du message: problème de démarrage sur 306 td de 97 R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous
Voila je rencontre un problème de démarrage bizarre sur ma 306 1.9 td de 1997, en fait elle démarre quand elle veut .
Ca a commencé par le démarreur qui faisait clac clac clac au démarrage, mon collègue a tracté la voiture et a j'ai pu la démarré. Mon garagiste ma dit que c’était le démarreur et me l'a changé avec un démarreur que j'avais récupéré sur une épave. Elle a redémarré et le lendemain après midi la voiture démarrai plus encore seulement ce coup ci plus de clac clac clac. J'ai retentai le coup avec mon père après le boulot le soir et en allumant les veilleuses et paf elle est parti. Et depuis elle redémarre difficilement a froid mais elle démarre quand même. Bref j'y comprend plus rien, je soupçonne un soucis électrique un relais ou un faux contact mais comme j'y connais pas grand chose . Les bougies de préchauffage sont neuve je précise. Je n'ai pas trouvé de soucis similaire sur le net alors je me permet de vous demandé de l'aide.
gregoiredylan02
MessagePosté le: 08 12 2013 23:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjours j'ai le meme souci avec mon 1L9D et je voudrai savoir si tu as trouver ta panne
niccoraptor
MessagePosté le: 09 12 2013 2:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tous les ans au meme moment, les memes questions... C'est relou
En ce moment: ma voiture ne démarre pas à cause du froid; mon chauffage ne marche pas...
Et l'été: ma voiture chauffe beaucoup ou encore: ma clim ne fonctionne pas!
Un message, une question!!
On est sur un forum ici, pas Planete assistance.
cena06
MessagePosté le: 09 12 2013 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour a tous
Alors pour répondre a niccoraptor, désolé, je me suis peut etre trompé, y'avait marqué mécanique . J’espérai trouver de l'aide car ma voiture ne démarre plus du tout mais je vois que je me suis bien trompé pfffff. Tant pis je trouverai bien de l'aide ailleurs.
purple
MessagePosté le: 09 12 2013 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour, surement la batterie qui est HS
cena06
MessagePosté le: 10 12 2013 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonsoir, mon père a trouvé d'ou ca venais c'est un relais qui a grillé, la batterie est neuve et le démarreur aussi mais merci de ton aide la voiture est immobilisé depuis plusieurs jour, c'est sympa merci encore.
