viewonline.php?sid=574323781b25edf18fb602d809df6093Qui est en ligne ?
probleme de demarrage a chaud et a froid
gregoiredylan02
MessagePosté le: 08 12 2013 21:44    Sujet du message: probleme de demarrage a chaud et a froid R&eacutepondre en citant
Bonjours a tous voila je possede une 306 1L9D et depuis un cetain temps jai beaucoup de mal a demarre. Mes 4 bougis de prechauffage sont neuf. Lautre fois je suis rentre dans un magasin et quand je suis resortie au bout d'une vaintaine de minute le voyamt ne cest meme pas rallumer et gros probleme pour demarrer
fabueno
MessagePosté le: 09 12 2013 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, tu doit mettre une balise a ton titre [1.9]
ensuite pour ton probléme a tu regardé les fusibles? celui du boitier de préchauffage.
ensuite si tu a un multimetre test ton boitier de préchauffage. tu met la borne - du multimetre au - de la batterie.
et le + du multimetre sur une bougie de préchauffage. tu demande a quelqu'un de mettre le contact sans démarrer. si ton préchauffage fonctionne les bougis seront alimenté 15 secondes.
si elles sont alimenté alors sa ne vient pas de préchauffage
PS: comment sais tu que tes bougies sont bonnes?
