viewonline.php?sid=10e6a95ae127e5c4d051e4352a6a0710Qui est en ligne ?
[AIDE] centralisation
Matmo54
MessagePosté le: 04 12 2013 15:16    Sujet du message: [AIDE] centralisation R&eacutepondre en citant
Bonjour, voila sur ma 306 HDI de 1999 j'ai un problème avec ma centralisation que je ne comprend pas! explications : Quand je ferme côté conducteur, toutes les portes se ferment mais la porte passager avant se rouvre direct. Si je ferme côté passager, toutes les portes se ferment et la porte conducteur se rouvre direct!! Du coup je suis perdu! les fils sont bons le boitier fonctionne qu'est ce qui provoque ca? c'est super chiant il faut que je pense a fermer la porte passager a la main avant de sortir de la voiture et de fermer à la centralisation tous le reste. Par contre quand c'est fermé si j'ouvre toute les portes s'ouvrent sauf celle fermée manuellement au loquet (conducteur ou passager selon le cas) SOS !!!
pierre.p
MessagePosté le: 04 12 2013 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Meme probème que toi ce soir première fois que ma 306 sors du garage !!! Jamais de problème de centralisation et la quand je verrouille meme prolème que Matmo les portes se réouvre direct apres...
Une idée ?
juju2306
MessagePosté le: 04 12 2013 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde le faisceau de porte et la prise de la serrure derriere le panneau de porte
pierre.p
MessagePosté le: 04 12 2013 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un faux contact ? J'en doute parce que dans mon cas ces le meme problème avec les 2 portes.. les fusibles sont tous bon j'en suis sur le faisceaux est propre je vois pas la..
Ps : J'ai changé la batterie aujourd'hui, un lien ?
juju2306
MessagePosté le: 04 12 2013 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut être un moteur de serrure qui fatigue aussi mais géneralement c'est le faisceau de porte de coupé
Matmo54
MessagePosté le: 04 12 2013 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben le truc c'est que vu que ca fonctionne des 2 côtés mais pas ensemble j'ai des doutes sur un problème de faisceau non?
Matmo54
MessagePosté le: 04 12 2013 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon ca marcherai pas du tout du côté ou les fils sont coupés non?
Matmo54
MessagePosté le: 04 12 2013 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et toi Pierre c'est toutes tes portes qui le font? moi une seule c'est encore plus illogique au moins les tiennes sont synchro!
pierre.p
MessagePosté le: 04 12 2013 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi enfait que je ferme coté passager ou conducteur c'est pareil ca ferme et ca réouvre dans la foulé... seul la porte ou je ferme reste fermé les autres ouvertes.
On entend bien tout les moteurs se verrouiller et se déverrouiller.
Je comprend pas.. et c'est très embetant la voiture est dehors, au bout du 5ièm essaie ca à marcher mais si ca se trouve si je réouvre ca marchera plus du tout :/
Help !
juju2306
Sa vaut le cout de regarder pour ce que c'est a faire
pierre.p
MessagePosté le: 04 12 2013 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je regarderais bien le faisceau et le moteur un coup de graisse mais j'en doute.. A voir..
Pas une sorte de reprogrammation à faire après le changement de batterie ?
Matmo54
MessagePosté le: 04 12 2013 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est galere moi j'arrive a fermer donc c'est un moindre mal!
oui comme tu dis juju je vais regarder de toute facon à part regarder derrière les panneaux je vois pas quoi faire d'autre j'ai déja vérifié les faisceaux de portes ils sont nickels le boitier fonctionne et les moteurs on les entends aussi et ils ferment tous selon ou on met la clée!
kidou
MessagePosté le: 05 12 2013 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai u le meme probleme et ca vener du loquet de porte qui etter tordu regarde si sa vien pas de sa si nn le boitier de centralisation ou faisceaux de porte coupe
ma prez TD http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=66862
Ma prez XRD http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=62052&postdays=0&postorder=asc&start=0
pierre.p
MessagePosté le: 05 12 2013 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce soir ca marche sans souci.. Je comprend pas je chercherais ca lundi ou mercredi !
nikolaz
MessagePosté le: 05 12 2013 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca m'arrive de temps en temps aussi
mais en recommençant 1 ou 2 fois ca remarche a chaque fois...
6 litres de bonheur!!
pierre.p
MessagePosté le: 05 12 2013 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui ? Et t'as jamais cherché à savoir d'ou ca venait ?
Je pensais à un contacteur de porte usé quelque chose qui fait croire qu'un porte est mal fermé alors qu'en vérité si.. Donc je compte passer tout ca au nettoyant contact on verra bien !
juju2306
MessagePosté le: 05 12 2013 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut être un moteur de serrure qui commence a fatiguer
nikolaz
MessagePosté le: 05 12 2013 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben comme l'a dit kidou moi ca viens surement de mon lokai...
il est un tout petit peu tordu et ca peu venir de la...
moi ca va j'ai l'alarme qui me préviens des que c'est mal fermé
pierre.p
MessagePosté le: 05 12 2013 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un locker tordu peut faire ca ? Ca peut etre mon cas aussi alors..
kidou
MessagePosté le: 05 12 2013 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui car moi il etter tordu mais pas de grand choze et j'ai comprit que ca vener de sa car il ne remonter pas donc a regarder soir coter conducteur ou passager
