viewonline.php?sid=907904968ab7f62bae9901b1d2d4eb54Qui est en ligne ?
rabaissement:et vous,vous avez quoi???
Quevain
MessagePosté le: 04 02 2005 0:38    Sujet du message: rabaissement:et vous,vous avez quoi??? R&eacutepondre en citant
voila,je voudrais rabaisser -4 ou -3.5
alors j'attends les conseil de ceux qui ont rabaissé
ma question est: je garde les suspension d'origine avec ressort court et decrantage,ou je change?
Quel marque d'amortos?
sachant que j'ai pas un gros budget et que je voudrais pas trop sacrifier le confort...
Alexiel
Localisation: Yvelines titine : 306 1.9L Dturbo 1995 bleue miami
MessagePosté le: 04 02 2005 0:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je croi que si tu garde les amortos d'origine sa risque de taper souvent contre la buter vu que tu auras 3.5 ou 4 cm de moin sur tes ressort,
je te conseil de tout changer et d'acheter un pack si tu peu financièrement, sa te coutera moins cher (plus d'un coup mais bon !)
Quevain
MessagePosté le: 04 02 2005 0:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai c'est ce que je pense...
mais le portefeuille est pas cho...
Alexiel
MessagePosté le: 04 02 2005 0:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu m'étonne !! moi c'est pareil alors j'atend patiement !!!
mais des fois on peut trouver des bonnes affaires sur ebay ou autre sites du genre, un efois j'ai vu un gars qui vendait 2 amortos koni sport pour 306 à 19 € les 2 !!!! là j'aurais soté dessus mais c'était fini
bref, courage tu trouvera une bone occaz !!
babar
MessagePosté le: 04 02 2005 4:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j sui rab de -3.5 devant, le prob, c est ke le decrantage, on m a dis ke les crans c etait ou -5 ou -8 ....
si ca ne baisse pas assez avec le tassement , j mettrai du -5 devant
A vendre
asterixm
MessagePosté le: 04 02 2005 10:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Change tes amortos obligatoirement ou tout le train avant et arrière va morfler sur court tereme. Selon les routes aussi...
Mets du Koni Sport, ils sont très bin, moi j'apprécie en tout cas.
Ptetre pas assez dure encore
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
subimpreza06
MessagePosté le: 05 02 2005 9:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai juste mit des ressorts eibach en -3 et decranter a l'arriere et j'attends d'economiser un peu pour changer tous mes amorto mais quoi que tu mette quand tu rabaisse ta voiture morflera!!!
E-Max
MessagePosté le: 05 02 2005 10:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
HS: subimpreza06, tes enjoliveurs c'est du 16 pouces ?
subimpreza06
MessagePosté le: 05 02 2005 11:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai du 16 pouces ceux de 307
fisch_man
MessagePosté le: 05 02 2005 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour un rabaissement genre -20 / -25 on peux garder les amorto d'origine ?
pour l'arriere c'est l'install qui fera le rabaissement comme sur ma noire , merci mon ampli brax de 10kg et le le sub de 8kg
MAFIA 77
MessagePosté le: 05 02 2005 16:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut merci je te conseil de changer t amorto si tu rabaisse de + de 2.5 car tu risque de tanguer grave et d'usé tres vite tes amorto dorigine ce qui reviendra a les changer a nouveua donc change tou
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
jackseg
MessagePosté le: 05 02 2005 16:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vu que personne ne veut répondre sur l'autre topic... :
Sur les S16, si on prends des ressorts en -40, est-ce qu'il faut décranter à l'arrière de -20 ou -40mm ????
prout
Les Italiennes ? Et non, y a pas plus beau...
Quevain
MessagePosté le: 05 02 2005 16:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de ce que j'ai vu,pour que ca soit beau,il fait décranter de -40!
Quevain
MessagePosté le: 05 02 2005 16:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon et sinon que pensez vous des koni?
sur mon ancienne caisse j'en avait,j'en etais satisfait....
MAFIA 77
MessagePosté le: 05 02 2005 16:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonne marque et réputé
JaY
MessagePosté le: 06 02 2005 1:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout va surtout dépendre de la qualité et de la véracité de ce qui est annoncé sur tes ressorts ... Car s'il sont annoncé a -40 bcp ne feront guère plus de -20 alors si tu décrante de -40 ... sa peut faire très bete
el_amigo78
MessagePosté le: 06 02 2005 2:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
lors d'un rabaissement il est bien de decrenter moins que le rabaissement lui meme, deja car bcp de constructurs sont optimistes sur le rabaissement et aussi car la voiture se voit ainsi plonger du nez ce qui crée une pression dessus a haute vitesse et la plaque encore plus au sol. et puis ca le fait vraiment on a l'impression qu'elle est prete a bondir
s16bv6 que la puissance soit avec toi
Quevain
MessagePosté le: 06 02 2005 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors a tous ceux qui sont rabaissés:
vous avez quoi,vos impressions,et le prix?
carlito
MessagePosté le: 06 02 2005 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je suis sur sur du monroe en -40mm (eibach), j'ai payé les ressorts 100e la paire + MOd (decrantage compris + pose des ressorts) 150€
La je vais passer en Koni + MOd je compte 500e
ouep
zkt
MessagePosté le: 06 02 2005 14:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai un kit jr avec ressort -60mm!
prix:350euro
sinon garde tes amortos arriere d origine,
et devant ressort court et koni!
c etait ce que j avais fait sur ma 205!
Page 1 sur 5
