Poste fonctionne plu
Eyme69
MessagePosté le: 02 12 2013 15:40    Sujet du message: Poste fonctionne plu R&eacutepondre en citant
Bonjour, tout a l'heure jai debrancher mon poste et sans faire attention jai mis le jeune avec le rouge et rouge avec le jaune.et jmesui demander pourquoi sa marcher pas et jai vue ca et jai remis correctement les fils et puis jai demarer la voiture et depuis plus rien le poste fonctionne plu..
(ma centalisation aussi rapport avec ca ??)
306 1.4i 2000
krema003
Localisation: 03 vichy 306 1.4 mistral motobec 88 en restau'
MessagePosté le: 02 12 2013 16:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fusible qui a laché??
Sparklolz
MessagePosté le: 02 12 2013 17:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, je pense à un fusible qui a laché.
Ca ne peux théoriquement pas faire de mal à quoi que ce soit d'inverser ces deux fils.
Il me semble que ça change uniquement le mode d'alimentation du poste en fonction de la voiture que tu as de façon à pouvoir garder tous tes réglages "poste" en mémoire.
Rien de bien grave à mon avis
Eyme69
MessagePosté le: 02 12 2013 17:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
DOnc pour vous, cest le fusible ? Celui qui et acrocher au poste ?
306 1.4i 2000
Sparklolz
MessagePosté le: 02 12 2013 17:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux le sortir facilement et vérifier à l'oeuil si il est cramé ou non. Normalement c'est lui qui est cencé prendre en premier. Si ce n'est pas le cas, vérifie le fusible qui prends en gestion le poste qui se situe avec tous les fusibles de ta voiture.
Sparklolz
MessagePosté le: 02 12 2013 17:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
PS : Tu as le shéma de quel fusible sert à quoi dans le livret technique vendu avec la 306 ! :-D Si tu ne l'as plus tu devras patienter ce soir que je regarde le mien.
krema003
MessagePosté le: 02 12 2013 17:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde dans le bouquin c'est un 10A de mémoire
Eyme69
MessagePosté le: 02 12 2013 17:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le fusible jr pruc lenlever facilement.
Jai pas eu le bouquin moi. Situ peux regarder ca serai une aide . Mais je vais quand meme regarder sur internet si je peux le lire
306 1.4i 2000
Sparklolz
MessagePosté le: 02 12 2013 17:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, je regarde ça ce soir.
Dans la boite à fusible c'est un 10A comme le dit krema003, c'est sur.
Eyme69
MessagePosté le: 02 12 2013 17:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.notice-utilisation-voiture.fr/wa_files/1104no.pdf
C'est bien ceci ?
306 1.4i 2000
Sparklolz
MessagePosté le: 02 12 2013 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, page 40 fusible numéro 25
Eyme69
MessagePosté le: 02 12 2013 18:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et pour ma centralisation qui a lacher a meme temps comment ca ce passe ?
306 1.4i 2000
Sparklolz
MessagePosté le: 02 12 2013 18:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les fusibles que nous t'avons indiqués étaient t'ils défectueux ? Est ce que ton poste refonctionne ?
Tu aurais pu nous parler de la centralisée avant peut être et tiens nous informé de ce que tu as fait depuis le dernier message pour savoir quelles pistes éliminer...
Eyme69
MessagePosté le: 02 12 2013 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bas cest simple jai pas bouger encore
Je vais voir ca mantenant. pour la centralisation jen est parler au premier message entre parentese
306 1.4i 2000
Eyme69
MessagePosté le: 04 12 2013 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour bon bah cest le fusible... je les es tous regarder 1 part 1 meme ce sous le capot jai tout regarder aucun fusible défaillant. Donc cest le poste qui es mort ? Cest meme sur
306 1.4i 2000
fabueno
MessagePosté le: 15 12 2013 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et la centralisation fonctionne de nouveau?
