[avis] que changer lors du montage d'amortisseurs
totodebaho
MessagePosté le: 27 11 2013 15:06    Sujet du message: [avis] que changer lors du montage d'amortisseurs R&eacutepondre en citant
J'ai besoin de vos avis.
J'ai une 306 ph1 et apparemment, mes amortisseurs sont d'origines
Soit 250 000 km
Je vais mettre des kayaba ultra sr avec ressorts courts.
Pensez vous que :
Je dois remplacer les coupelles qui sont sûrement d'origine ?
Sachant que c'est en métal, ça se déforme ? Si oui, faut il en prendre par rapport aux amortisseurs ?
Je dois changer les roulements ? Un bon coup de graisse ne suffirait pas ?
Devrais je changer autre choses selon vous ?
Merci à tous
306 D >>> 306 XS HDi (Clic sur l'image)
FrKK
MessagePosté le: 27 11 2013 15:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ne te pose même pas la question, change tout, coupelle, support (attention il y a 2 rèfs suivant si tu as la DA ou non), butée à billes.
Tu peux prendre de l'origine ça ira très bien.
En plus comme ça tu peux tout sortir d'un bloc et tu n'auras pas à démonter tes vieux amortos juste pour récupérer la butée, coupelle, etc...
je te dis une bêtise car à moins qu'elle soit fournie il faut que tu réutilises la coupelle d'appui du ressort.
Sinon tu peux également changer le cache poussière de la tige d'amortisseur, si pas fourni.
Après oui il y a d'autres choses à changer au niveau des triangles, rotules, silentblocs... par exemple, mais niveau amortissement tout est dit.
XS HDI de Mars 2000.
MessagePosté le: 27 11 2013 16:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voici la liste des pièces et a droite la référence Peugeot:
butée attaque de suspension av 5033 26
butée a billes d'amortisseur 5035 27
support d'amortisseur 5038 64(réf pour version sans DA)
coupelle d'appui suspension av 5031 37
Il me semble que le remplacement de la coupelle d'appui n'est pas obligatoire,tu remplaces en fonction de l'état.
Moi vu que je suis un gros malade dès que c'est rouillé,je remplace.
N'oublies pas le protecteur tige d'amortisseur,c'est en fonction de l'état des anciens,la référence est 5254 13.
Bien entendu ce sont les références Peugeot pour une 306 1.9D.
totodebaho
MessagePosté le: 27 11 2013 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci les gars ! :-)
Par contre, entre butée, support et coupelle, j'ai peur de ne plus comprendre " qui est quoi "? ^^
MessagePosté le: 28 11 2013 7:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la butée c'est le "bitougnoule" en caoutchouc(numéro 4),le numéro 6 c'est le support d'amortisseur,le numéro 5 c'est la coupelle et tout ce petit monde ressemble a cela:
Un autre schéma pour Peugeot 306,attention certaine références ne sont pas les tiennes(c'est un exemple)
regio
MessagePosté le: 28 11 2013 9:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peugeot, roi du zouzout...
306 Dturbo rouge lucifer mars 95 616000 km maintenant.
Comme neuve, encore en rodage
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Adresse AIM
FrKK
MessagePosté le: 28 11 2013 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La pièce 5 sur la photo est en faite composer de 2 pièces, n°2 et 5 sur le schéma.
MessagePosté le: 29 11 2013 10:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non ce sont deux pièces distinctes,par contre l'une va sur l'autre lors du montage de l'amortisseur.
La pièce numéro 2 tu la changes rarement alors que la 5 le remplacement est obligatoire.
Mais c'est vrai que sur la photo cela porte a confusion mais tu as entièrement raison.
totodebaho
MessagePosté le: 30 11 2013 12:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En effet
Le garage me commande (pour les deux cotés) "la piec" qui est composée de toutes celles ci
avec roulement
100€ les deux
MessagePosté le: 30 11 2013 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
totodebaho a écrit:
En effet
avec roulement
100€ les deux
On peut prendre ces pièces a part aussi.
totodebaho
MessagePosté le: 03 12 2013 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais mais pour une fois, les fournisseurs ne suivent pas hihi
