Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 31057 le 05 11 2026 6:21
lumac
Statut: Absent Age: 68 Inscrit le: 04 Nov 2010 Messages: 107
| bonjour a tous voila mon soucis ma vitre chauffeur sur ( 306 hdi break de 2001 ) ne descend plus et bien sur ne monte plus donc laisser fermer . j'entend bien le moteur que se soit en montée comme en descente pour l'instant je n'est rien démonter .donc je pense que le câble a rendu l âme . pouvez me dire si cela est facile a changer .combien cela coute avec la fonction confort .avez vous la référence Peugeot . ou puis je trouver ce mécanisme pas trop cher .car j'ai fait oscaro il ne l'on pas avec la fonction confort .par contre le mécanisme est peut etre sur un autre véhicule du groupe PSA c est pour cela que la référence constructeur me serais bien utile dans l attente de votre aide . je vous remercies d'avance .cordialement |
inov34
Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 22 Sep 2006 Messages: 1329 Localisation: 34070
lumac
| merci pour le coup de main mais j'ai résolu le problème car le câble en acier etait cassé donc j'ai changer le mécanisme .merci cordialement |
La fonction anti-pincement et autres options ne sont jamais sur le mécanisme du lève-vitre qui ne comporte que la tringlerie et un vulgaire moteur.
Les câbles se remplacent facilement avec du câble multi-torons (hyper souple) diam 1,8 à 2 mm que l'on trouve en rayon bricolage. Les arrêtoirs de câbles hexagonaux se refont avec des écrous de 3mm emilés et que l'on brase. La coupelle de la poulie est sertie, donc arasement du matage, perçage et taraudage pour y mettre une visse de 4 avec rondelle.
Renault utilise du simple câble de freins pour vélo pour ses lève-vitres.
Bien graisser le tout.
Diabolo1 |
