[aide] carter moteur
306XTTD
MessagePosté le: 26 11 2013 23:36    Sujet du message: [aide] carter moteur R&eacutepondre en citant
J'aimerais savoir si pour le carter inferieur en alu s'il ya un joint ou faut le monter a la pate. Je le démonte car sur le moteur que j'ai récupéré y'a pas la clim donc je récupere le carter de l'ancien pour la clim
niccoraptor
MessagePosté le: 27 11 2013 0:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le joint papier existe dans une pochette payben ou corteco mais d'origine monté à la pâte
Monte le juste à la pâte sans le joint car celui-ci s'écrase avec la dilatation et crée des fuites ainsi qu'un désserrage de toutes ses vis.
J'en ai fait les frais sur ma td quand j'ai refait le moteur.
