viewonline.php?sid=671e629e04d66b54738d735801b9000fQui est en ligne ?
[tuto] interface commande au volant toute marque
nicolas0303
MessagePosté le: 25 11 2013 19:11    Sujet du message: [tuto] interface commande au volant toute marque R&eacutepondre en citant
bonjour,
J'ai fais une interface commande autoradio.
1) Interface commande autoradio 5 fil
Il faut:
4 résistance variable 22Kohms
1 prise jack 3.5 mono
1 multimètre
Voici le schéma
La commande à 5 fils
vert= commun
jaune= track plus
blanc= track moins
noir= volume plus
bleu= volume moins
Pour les résistances j'ai commandé sur ebay et pour la prise jack j'ai récupéré sur un casque.
Pour les résistances j'ai tout simplement soudé et isolé avec du scotch électricien.
Valeur pour poste LG
source : 1.44 k / 1.5k
mute : 3.38 k / 3.9k
display : 5.52 k / 5.6k
EQ : 27.6 k / 27k
vol + : 14.19 k / 15k
vol - : 20.2 k / 21k
piste + : 7.45 k / 8.2k
piste - : 11.06 k / 12 k
EDIT Valeur pour poste pioneer
source: 1.2k
piste +: 8k
piste -: 11.25k
vol +: 16k
vol -: 24k
2) Interface pour com 2000
3) Modifier commande au volant 2 fils en 5 fils
J'ai trouvé sur le net comment modifier une commande 2 fils en 5 fils
Il faut un commodo 2 fils normal quoi ^^
Il faut démonter le commodo, donc on arrive à un circuit imprimé avec ses 2 fils et ses resistances cms
Ensuite on dessoude les 4 résistances cms
Il faut souder des câbles à la place des résistances
Et on referme le commodo
Après on peut faire le câblage du chapitre 1 commande autoradio 5 fils
cricri250301
MessagePosté le: 25 11 2013 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut! Comment à tu déterminé tes valeurs ? Cela m'interesse ?!
=>Peugeot 306 1.6l<=
nicolas0303
MessagePosté le: 25 11 2013 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
j'ai branché une jack 3.5 sur la fiche commande au volant de l'autoradio. J'ai mis une résistance variable sur les 2 câbles de la prise jack et j'ai incrémenté jusqu'à avoir les bonnes valeurs.
cricri250301
MessagePosté le: 26 11 2013 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut que j'essaie car sa me paraît bizarre que ce soit aussi simple !!
cricri250301
Oups doublon
Mauriciano
MessagePosté le: 26 11 2013 14:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca m'intéresse aussi ! j'ai un poste alpine.
Comment raccorder les résistances à la prise jack ?
Présentation Mauriciano
nicolas0303
MessagePosté le: 26 11 2013 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut je vais faire une photo avec une prise jack.
et pour le raccordement à la prise jack, il faut du câble
krema003
Localisation: 03 vichy 306 1.4 mistral motobec 88 en restau'
MessagePosté le: 26 11 2013 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça peut être intéressant de mettre les valeurs de la télécommande pour chaque marque d'ailleurs j'ai le schéma pour pioneer
schéma inspiré de ce que j'ai pu trouver ici http://translate.google.fr/translate?sl=en&tl=fr&js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http://www.jvde.net/pioneer_wired_remote/pioneer_wired_remote.htm
pour la prise jack ils en vendent sur conrad c'est plus pratique que celles d'écouteurs au même prix qu'une paire d'écouteur et en plus vue la section des fils d'écouteurs
nicolas0303
MessagePosté le: 26 11 2013 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui jai pris des ecouteur car plus en stock
cricri250301
MessagePosté le: 26 11 2013 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa fonctionne tu la tester ?
krema003
MessagePosté le: 26 11 2013 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi jamais (je pe suis pas penché dessus) mais sur la lien que j'ai mis il le test
pour les autoradio bluetooth avec volant 4 branche et commande de xsara phase 1 (un côté suffirai) + commande au volant du com2000 on peux changer de source ou éteindre et allumé monté descendre le volume changer de pistes audio ou fréquence radio changé de radio enregistré et avec ce qu'il y aura sur le volant même répondre au téléphone
cricri250301
MessagePosté le: 26 11 2013 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui je demandé à nicolas en faite ! Mais oui je vois ok !!
nicolas0303
MessagePosté le: 27 11 2013 11:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut oui ca marche très bien.
salut krema003 c'est bien maintenant on a le schéma pour le com 2000
cricri250301
MessagePosté le: 27 11 2013 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu est large avec tes 22 kohms non ?
nicolas0303
MessagePosté le: 27 11 2013 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben non pour mon LG 21K donc plutôt juste ^^.
krema003
MessagePosté le: 27 11 2013 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour n'importe quelle bagnole tu trouve le fil qui correspond au bouton de la commande que tu veux te servir et après tu suis le schéma que ce soit un com 2000 du vw de l'alfa ce que tu veux si tu as envie tu peux même te servir d'un comodo de phare hein
cricri250301
MessagePosté le: 27 11 2013 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour l'exemple du pioneer tu mais les même ou tu mais des plus faible pour les piste + et - !!???
krema003
MessagePosté le: 27 11 2013 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu mets celles indiquées dans la vidéo tu as vu ça fonctionne
regarde le schéma c'est pas branché sur la même broche de la prise jack
nicolas0303
MessagePosté le: 27 11 2013 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de toute façon les valeurs sont rapprochées ^^
cricri tu va faire un montage sur un com 2000 ?
cricri250301
MessagePosté le: 27 11 2013 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La video ? Et pour la prise jack je fait comme le premier schéma ?
Page 1 sur 3
