viewonline.php?sid=409d378767bd614ce19c1cc01d46fa67Qui est en ligne ?
[Aide] Choix liquide de direction assistée
uptak
MessagePosté le: 25 11 2013 15:20    Sujet du message: [Aide] Choix liquide de direction assistée R&eacutepondre en citant
Salut, donc j'ai mon niveau de DA qui est au mini, je vais en racheter, mais lequel
Peugeot préconise le fluide total AT42:
Sauf que j'en voit pas, enfin, ca doit devenir rare.
Donc, j'ai le choix entre 3 autres, le total DA, le total ATX (pour boite auto, DA...) et le wynn's (fluide DA, ATF Fluide A, Suffixe A).
Ca serait le wynn's qui m'arrangerais le plus parce qu'il est moins cher, et en bouteille de 500ml, contre 1l pour les total.... mais est ce que je peux en mettre?
306 s16 bv6 confort
niccoraptor
MessagePosté le: 25 11 2013 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mer du fluide atx, ça coute pas tres cher.
uptak
MessagePosté le: 25 11 2013 17:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, merci c'est ce que je vais mettre alors. Faut pas que je tarde, je suis un peu en dessous du mini je crois.... Pas envie de flinguer la pompe
306 s16 bv6 confort
MessagePosté le: 25 11 2013 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu vas devoir résoudre ton problème de fuite car logiquement le niveau ne baisse pas sauf si tu as une fuite importante.
uptak
MessagePosté le: 25 11 2013 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui j'ai une petite fuite.... le caoutchouc qui protège le vérin de la crémaillère est gras. Mais bon...ca doit être une toute petit fuite, pas envie de changer toute la crémaillère pour ca
Edit: Le vérin seulement se démonte, ou faut démonter toute la crémaillère?
Parce que j'en ai un d'avance avec la s16...
306 s16 bv6 confort
Koma
MessagePosté le: 25 11 2013 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai toujours mis le total dans m1 XSI et ma XT aucun probleme
FrKK
MessagePosté le: 25 11 2013 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui le vérin se démonte, par contre bon courage pour le desserrer sans déposer la crémaillère.
J'ai dû le faire que j'ai changé les soufflets et même dans l'étau c'est pas venu tout seul tout seul ^^.
XS HDI de Mars 2000.
niccoraptor
MessagePosté le: 25 11 2013 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux démonter le vérin séparemment de la crémaillère.
Perso, j'ai viré le plastique de protection du vérin, il ne sert pas à grand chose
(protéger la tige des projections) mais là ou il est placé, il ne risque pas vraiment d'être atteint par les graviers surtout si il y a la tôle de protection sur la crémaillère.
Tu nettoies bien et tu vois à quel point il fuit.
Ça doit être une petite goutte de temps en temps, un suintement; rien d'alarmant.
uptak
MessagePosté le: 25 11 2013 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok
Oui, ce n'est pas une fuite importante, donc pour l'instant ca reste comme ca, et puis si c'est chiant à changer, je vais pas m'ennuyer pour pas grand chose.
A moins que ca s'aggrave, là je ferrais quelque chose.
Sinon bardhal fait du stop fuite DA, je sais pas ce que ca vaut, ca se trouve pour les petites fuites ca marche bien
306 s16 bv6 confort
niccoraptor
MessagePosté le: 25 11 2013 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je te dirais: à éviter!
Les stop fuite ldr ont tendance à colmater les radiateurs et les blocs moteur alors sur un circuit de DA, si ça te nique la pompe ou que ça te durcit ton assistance; pas la peine
Sinon, oui, pour le vérin, il doit falloir au mini descendre le berceau pour libérer un peu de place alors ne pas s'emmerder pour si peu.
uptak
MessagePosté le: 25 11 2013 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok demain j’achète ca, j'en remet, et hop, ca sera bon
306 s16 bv6 confort
