viewonline.php?sid=e7b069ed5edd71aa50b9cb69addea055Qui est en ligne ?
[AVIS] ABR ou pas ?
SpK
MessagePosté le: 15 11 2013 20:57    Sujet du message: [AVIS] ABR ou pas ? R&eacutepondre en citant
Petite question, ma 306 (toujours bv6) dispose d'un boitier ABR derrière l'optique AVG, un fusible ABR de 40A (qui était grillé) mais il n'y a rien sur le moyeux, juste le trou pour mettre le capteur !
Donc je me pose une question, ABR / ABS c'est la même chose ? Personne ne sait me répondre
Les roues ont bloquées en aquaplaning au retour de l'achat (pneus AV slick ) mais le fusible était grillé
juju2306
MessagePosté le: 16 11 2013 10:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Abs = abr ( abr = anti blocage des roues )
nikolaz
MessagePosté le: 16 11 2013 10:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les 2 ont le même effet sur la voiture,
mais il y'a bien une différence entre les 2!
il me semble c'est leur système de fonctionnement qui est diffèrent mais je
me rappelle plus ce que c'est
6 litres de bonheur!!
FrKK
MessagePosté le: 16 11 2013 14:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non c'est la même chose, tu as :
ABS qui vient de l'Allemand => Anti Blockier System
et la version Francisée ABR => Anti Blocage des Roues.
Pour revenir à ta question si tu n'as pas les capteurs sur les roues le système ne peut pas fonctionner.
XS HDI de Mars 2000.
krema003
Localisation: 03 vichy 306 1.4 mistral motobec 88 en restau'
MessagePosté le: 16 11 2013 15:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur les 205 l'abr agissait qu'à l'avant
juju2306
MessagePosté le: 16 11 2013 17:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A ce que j'ai vu l'abr contrairement a l'abs n'a pas de capteur aux roues, il detecte juste une monté de la pression du circuit de frein et la limite
nicolasl78
MessagePosté le: 16 11 2013 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur un des cardans tu comme un pignon coté roue, à quelques centimètres de ce pignon, tu as un capteur de vitesse.
Il fonctionne grâce à un champs magnétique, il n'y a pas de contact mécanique entre les 2.
MessagePosté le: 16 11 2013 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur ma 306s16 phase 1 j'avais l'abr aussi mais j'avais bien des capteurs de roues ... a l'avant comme a l'arrière ..
SpK
MessagePosté le: 17 11 2013 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il me semble aussi que c'est ça...
J'ai bien les cibles dentées sur les cardans, mais pas les capteurs
niccoraptor
MessagePosté le: 20 11 2013 0:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est que ton abs/abr meme chose, est désactivé par la supression des capteurs.
La neutralisation de feignant quoi, comme la bille dans le tuyau de commande de l'egr.
SpK
MessagePosté le: 20 11 2013 0:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il n'y a aucun faisceaux coupé / magouillé. Il me semble que l'ABR est une chose bien distincte de l'ABS.. Comme une aide mécanique
niccoraptor
MessagePosté le: 20 11 2013 9:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu n'as qu'a piler, tu verra si tes roues bloquent
SpK
MessagePosté le: 20 11 2013 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Route trempée elles bloquent
Et puis l'assistance c'est pour les faibles !
Delo
MessagePosté le: 20 11 2013 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est juste. C'est là qu'on reconnait les voitures saines.
Ca rappelle le vieil autocollant " pas d'airbag, pas d'abs je meurs comme un homme " collé sur certaines golf et deuch.
Blague à part ça vaut la peine que l'abr fonctionne rien que pour pouvoir diriger la moindre en maneuvres d'urgences.
D'une façon ou d'une autre un fusible ne crame pas sans raisons.
