viewonline.php?sid=f06bcf9e2b3db7d2229869b572ca8f9cQui est en ligne ?
[problemes] petits soucis electriques (dégivrage et horloge)
doudur
MessagePosté le: 17 11 2013 0:49    Sujet du message: [problemes] petits soucis electriques (dégivrage et horloge) R&eacutepondre en citant
bonjour
depuis quelques semaines je rencontre quelques soucis électriques sur mon break 306 1.9 td symbio de 1999 totalisant 291500 kms.
- le dégivrage de la lunette arrière ne fonctionne plus. pendant un temps il a fonctionné de façon aléatoire mais maintenant plus rien. lorsque j'appuie sur l'interrupteur, j'entends un petit bruit (je pense au niveau du relais) mais apres rien ne se passe.
- je n'ai plus de lumière au niveau du combiné horloge-thermomètre. donc impossible de lire l'heure. le combiné fonctionne mais pas la lumière.
j'ai pensé aux ampoules que je n'ai pas changées ou à un fusible mais lequel???
- je ne comprends pas bien comment sont placés les fusibles dans la boite à fusibles. comment savoir à quoi ils correspondent. ca ne semble pas coïncider avec ce qui est écrit dansle livret de ma 306.
quelqu'un peut il m'aiguiller?
merci à tout le monde par avance
Delo
MessagePosté le: 17 11 2013 15:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dégivrage: probablement un fil coupé au niveau du haillon
Horloge : changer les ampoules
Fusibles : il y a plusieurs types de boite à fusibles dans le manuel; rien qui correspond?
doudur
MessagePosté le: 18 11 2013 9:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour ta réponse.
pour le fil sais tu comment y accerder au niveau du hayon? il y a une grosse gaine dans laquelle il se trouve mais comment l'enlever?
vais voir pour l'ampoule.
pour les fusibles je n'y comprends pas grand chose.
dans le manuel ils sont numérotés 1 puis 2 etc...
mais quand tu regardes la boite ca ne correspond en rien. dedans ils ne sont pas numérotés et leur ordre ne correspond pas non plus au manuel.
impossible de m'y retrouver.
Delo
MessagePosté le: 19 11 2013 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne peux pas en dire plus.
Le boulot pour réparer ce fil a été fait par un apprenti avec la 306 en voiture d'examen. Il faut probablement démonter le toit (à vérifier) mais surtout bien identifier la panne car on démonte plus vite que l'inverse...
A bien y réfléchir c'est bien la galère cette boite à fusible pour savoir où va quoi.. J'allais par démarche inverse : ce qui ne fonctionne pas pour trouver la taille du fusible et contrôler les fusibles ad-hoc.
