[Question] Question diverses
allan123
MessagePosté le: 17 11 2013 19:18    Sujet du message: [Question] Question diverses R&eacutepondre en citant
Je suis en train de chercher une voiture et j'avoue qu'une 306 me plairait beaucoup. Je suis un petit amateur de son et j'aimerais avoir 2-3 renseignement sur le coté audio des 306.
D'après ce que j'ai pu comprendre, il est possible d'y faire rentrer des hp de 16 cm sans devoir bidouiller ? (j'avais une 205 avant et on m'avait dit que pour avoir un bon son c'était pas mal d'agrandir le trou pour les hp de façon à y faire rentrer un 16 cm ).
Pour un kit éclaté, est-ce qu'il y a déjà un habitacle pour les teeters?
Je ne sais pas s'il y a des différence au niveau de l'habitacle suivant les modèles mais si je prend une 306, je prendrais probablement une diesel HDI 2l 92cv en 5 portes.
Niveau autoradio j'ai déjà un sony cdx-gt410u, je ne sais pas ce que ça vaut et je voudrais savoir si c'était possible de fonder mon install la dessus où si je devrais racheter un poste?
Pour les Hp je sais qu'il sont pourris donc pas la peine de les récupérer !
Dans un premier temps, je voudrais juste mettre un KE avant et de hp simple pour l'arrière. Qu'est ce que vous en pensez ?
Niveau budget ça va dépendre de combien la voiture va me couter, si je dois racheter un poste ou pas, etc...
Merci de vos réponses !
Cordialement,
Allan.
pierre.p
MessagePosté le: 17 11 2013 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1- Pour un kit éclaté pas de place pour les tweeter mais un post sur ce forum existe pour en installer ! Néanmoins commence par mettre une balise a ton titre pour te servir du forum correctement.
2- Je trouve perso le son d'une 306 hdi d'origine pas si merdique que ca !
allan123
MessagePosté le: 17 11 2013 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, merci pour ta réponse.
Ah ok jvais allé voir le poste.
Je verrais comment est le son, mais vu que j'achète d'occase, je sais pas trop ce que je vais trouver en terme de son !
Quelqu’un peut m'aider pour le reste?
Allan
Peaceo59
MessagePosté le: 17 11 2013 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A tu passer par la case présentation ?
je te conseil vivement...
avant qu'un modo passe par la et te lock
du 160 ? moi sur ma ph1 c'était du 165mm
a voir
Prézz 306 Sedan Ph1 Full Led : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=67268
PC sport bientôt
juju2306
MessagePosté le: 18 11 2013 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu prend 306 avec retro electrique tu pourra mettre des tweeters il suffira de percé le plastique au niveau des retro ou d'acheter le porte tweeter d'origine ( la ref est dispo sur le forum) a peugeot ( environ 5€ les 2 si je me souvien bien )
allan123
MessagePosté le: 24 11 2013 13:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci à tous,
Je vais aller me présenter, je viens d'acheter ma 306
Merci pour les renseignement, je vais voir tout ça.
Juste : est-ce que vous pensez que mon poste vaut quelque choses?
Allan
