viewonline.php?sid=392ea999d027582b31d1b1336bdc0eeaQui est en ligne ?
[RESOLU] Grosse vibration ressentit dans l habitacle...
BOBBY
MessagePosté le: 15 11 2013 13:59    Sujet du message: [RESOLU] Grosse vibration ressentit dans l habitacle... R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
comme le dis le titre, j' entends de grosse vibration dans l habitacle ( je precise que c est quand la voiture roule), sur n importe quel vitesse ainsi que la marche arriere, et entre 1000 et pratiquement 2000 tours /minute. Un gros bruit sourd qui provient de l avant de la voiture. Je pensais a un cardan, mais il ne claque pas lorsque je braque a fond, curieux!!! Pour le reste tout est Ok, triangle, biellette barre stab, sb, etc....
Si vous avez d autres pistes, je prends :°)
probleme resolu, les vibration venait du cardan gauche qui est HS, ainsi que le triangle du meme coté, ce qui faisait devier la voiture en ligne droite "leger".
tt ça a été changer , manque le para! :)
[306hdi an 00]
306XU10
MessagePosté le: 15 11 2013 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu as pas changé ton support moteur anti basculement ,c'est surement ça
Sortie circuits
Composites 2J
nikolaz
MessagePosté le: 15 11 2013 15:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour l'anti basculement
6 litres de bonheur!!
nicolasl78
MessagePosté le: 16 11 2013 20:44    Sujet du message: Re: [AIDE] Grosse vibration ressentit dans l habitacle... R&eacutepondre en citant
Je confirme
BOBBY
MessagePosté le: 16 11 2013 22:59    Sujet du message: Re: [RESOLU] Grosse vibration ressentit dans l habitacle... R&eacutepondre en citant
BOBBY a écrit:
Bonjour a tous,
[306hdi an 00]
BOBBY
MessagePosté le: 01 12 2013 15:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
suite des événements,
j ai remarqué que ma barre stabilisatrice touche mon triangle sur les dos d anes par exemples "coté conducteur, on remarque meme les traces de frottements entre les deux "triangle et barre stab", noter que les sb de barre stab sont changé recemment.
est ce la barre qui est tordu?? bizarre pourtt tt est nickel en dessous.
cdlt
nicolasl78
MessagePosté le: 02 12 2013 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est-ce que tes amortisseurs ont de la "bouteille" ?
BOBBY
MessagePosté le: 03 12 2013 11:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, c est a dire de "la bouteille"??
mon amortisseur coté conducteur grince parfois et on remarque que ça frotte aussi sur le bras oscillant....
j avoue q une photo serait plus parlant, mais jai pas ça dans l immediat..
cdlt
niccoraptor
MessagePosté le: 03 12 2013 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Barre stab décallée
Regarde par rapport au côté droit.
BOBBY
MessagePosté le: 04 12 2013 10:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a priori la barre stab est bien placer, visser des deux cotés, si decalage il y a, il doit etre leger
je jetterai un oeil qd meme
BOBBY
MessagePosté le: 08 12 2013 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de recentrer ma barre antidevers qui venait taper sur mon triangle lors des passges de dos d anes par exemple, je l ai ramener du coter conducteur a l aide d un pied de biche apres avoir au prealable devisser les ecrous de 16 qui maintiennent les brides des paliers, c super simple et rapide 30 min, sans retirer les roues :)
justement j en ai profiter " voiture sur chandelles" pour verifier le jeu au roues avant, et je sent un leger jeu sur les deux roues avant," de gauche a droite face a la roues" et en regardant derriere je remarque que le jeu viens des mes rotules de direction, comme si l axe de la rotule "ecrou" se baladait dans la moyeu.
pourtant je ne sens pas de symptomes particuliers...
BOBBY
MessagePosté le: 16 12 2013 12:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
retour!!!
alors j ai effectuer le changement des rotules de direction, 35 min par coté c tres simple a faire, le changement est notable qd meme, direction plus fluide, moins de jeu,
J ai aussi changer mon SB antibasculement sans enlever le cardan, c etait bien la misere surtt pour le remettre a sa place ensuite " par contre j ai pas changer le mini silent bloc qui se trouve sur la patte de fixation en U qui vient sur le SB antibasculement, je pense que c est la piece entiere qui faut changer???"
par contre plus d accoups en premiere c est agreable, on sent que c est plus lineaire maintenant...
