[Aide] Schéma cablage capteur de pluie
clau.84
MessagePosté le: 14 11 2013 20:13    Sujet du message: [Aide] Schéma cablage capteur de pluie R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous.
Suite a des problèmes de fonctionnement d'essuie-glaces (seul la petite vitesse fonctionne) je recherche le schéma de câblage des essuie-glace avec capteur de pluie.
Impossible a trouver sur mon RTA .
Nota: - le moteur d’essuie-glace fonctionne (petite et grande vitesse).
- Le commodo fonctionne (vérifié à ohmmètre).
- Présence d'un connecteur passe cloison (compartiment moteur/Habitacle).
- Présence d'un autre connecteur derrière la planche à fusible (habitacle).
- Pas de relais temporisateur.
Je suis un peux (pas mal même) perdu .
Merci pour votre aide.
clau.84
MessagePosté le: 15 11 2013 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de réponse ?
Bon, si personne n'a ce schéma de câblage, Certain ont probablement eu ce genre de problème :
- Seule la petite vitesse fonctionne et les essuie-glaces ne reviennent pas en place.
Séparément:
- Le commodo fonctionne.
- Le moteur fonctionne sur ses 2 vitesses.
Mais attention, présence d'un détecteur de pluie !!
Si quelqu'un peut m'éclaircir sur ce type de problème !!!
Merci, encore, pour votre aide.
