viewonline.php?sid=5058c949f4a33d9f7a7a6da58d1dca50Qui est en ligne ?
[AIDE] fuite d'eau habitacle
esper2jours
MessagePosté le: 12 11 2013 12:07    Sujet du message: [AIDE] fuite d'eau habitacle R&eacutepondre en citant
Cela fait plusieurs fois que je me retrouve avec un flaque d'eau aux pieds du passager avant !
Après plusieurs "épongages" je crois avoir décelé la source
l'eau passe par le joint de montant de portière, sort par un petit trou apparemment d'origine, et coule le long de la moquette pour finir en flaque sur le sol.
Et en effet quand j'appuis sur ce joint l'eau sort abondement.
Je me demande donc d'ou vient cette eau, est-ce normal quelle passe dans ce joint et si oui par ou devrait-elle s’évacuer ?
je met une photo coté conducteur trouvée sur internet mais mon problème est bien coté passager
le rond noir correspond au petit trou d'origine dans ce joint
Uploaded with ImageShack.com
alfa gtv 2L TS 1999
306 1.8L 16V 2000 rouge lucifer
FrKK
MessagePosté le: 12 11 2013 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le même souci, je n'ai pas surement identifié la source donc ça m’intéresse aussi.
J'ai percé le joint à l'endroit entouré sur la photo (en dessous) et rien a changé.
Je pense pour ma part que l'eau passe par le HP.
XS HDI de Mars 2000.
sandy061085
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 12 11 2013 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J ai eu le meme problème. L'eau passait par la grille d aération qui se trouve devant le pare brise. (C'est peut être pas très clair comme explication) en fait moi c'était ce joint qui était hs donc inondation dans la voiture.
ma présentation: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=66745&highlight=
Koma
MessagePosté le: 12 11 2013 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Classique sur 306, l'eau passe soit par le HP soit entre le panneau de porte et la porte car les feuillets d'étanchéitée sont absents ou déchirés .
pierre.p
MessagePosté le: 13 11 2013 8:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment remplacer ces feuillets ?
Koma
MessagePosté le: 13 11 2013 8:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Chez peugeot tu peux trouver ceux déja moulés a la forme d'origine, ou alors ils en vendent a la coupe. Enfin moi chez eux ils m'avaient donné une chute d'1 metre de long et j'ai coupé comme il falais. C'est autocollant et ca tiens bien si la surface est propre et dégraissée.
Tu peux normalement en trouver "a la coupe" dans les carosseries.
esper2jours
MessagePosté le: 13 11 2013 11:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK, bon ba je crois que je n'ai plus qu'a demonter le panneau de porte et a vérifier si c'est par la que ça passe ;D
par contre je me demande pourquoi ça le fait maintenant alors que je n'avait pas eu de prblm pendant 2 ans? et je n'ai jamais démonté quoi que soit sur cette portière !
alfa gtv 2L TS 1999
fabueno
MessagePosté le: 13 11 2013 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors j'ai des probléme d'eau comme toi.
l'année derniére ou il a deux ans j'ai du recollé mon isolation de porte car elle été décollé. avec le temps sa peut se décoller. de plus il manqué une feuille plastique derriére la poigné de porte intrieur, j'ai pris un feuille plastique de classeur que j'ai coincé avec le joint en haut, depuis sa allé.
il y a quelque jour j'ai de noveau eut de l'eau mais des deux coté. l'eau passé par dessus le joint. j'ai vérifier et il y a trés peu d'eau qui passe par le HP (il faut retirer le joint de léche vitre extérieur)
j'en ai conclu que l'eau est passé par dessus le joint parce que ma voiture été garé en pente dans mon allée de garage. depuis la voiture séche a plat et il n'y a pas encore eut d'eau qui est rentré depuis malgré les grosse pluie.
par contre je te conseil de retiré ton joint de porte, le support du tableau de bord ou il y a la tirette pour ouvrir le capot afin de pouvoir plié la moquette. l'intérieur de la caisse n'est pas peint comme la carrosserie et tu va vite avoir de la rouille. va voir ma prez, c'est un nid a rouille
Sam Erousis
MessagePosté le: 13 11 2013 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai exactement le même problème, et ça n'a aucun rapport avec la porte et ses feuilles d'isolations , car chez moi elles ont été changé deux fois à quelques années d'intervalle, le dernier changement venant d'il y a un mois environ, avec une portière neuve.
Et toujours le joint de porte qui se remplit d'eau .
306 1.9D Champion USA
fabueno
MessagePosté le: 13 11 2013 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la porte est bien réglé?
avec le temps les joint lache. ont peut avoir des fuite au joint des custaude donc ce des porte aussi
Sam Erousis
MessagePosté le: 13 11 2013 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'ancienne l'était, la nouvelle non .
Pas de fuite sur la portière conducteur qui est d'origine (13 ans) .
fabueno
MessagePosté le: 13 11 2013 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
déja si la porte est mal réglé le joint n'est pas écrasé comme il faut. j'ai du changé les charniére de ma porte et depuis la porte est légérement trop haute. une belle galére pour régler du coup j'ai laissé comme sa.
(tu est ou du Nord?)
MaHo306ST
MessagePosté le: 25 01 2014 15:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour a tous
j'arrive un peu tard mais l'année dernière je me suis retrouver dans le même cas (avec de la flotte au pied du coter passager), après plusieurs test avec un jet d'eau, j'ai remarquer que sous le capot, au bas du mécanisme à essuie-glace sur les deux coter il y avait un espace libre ou j'avais également une grande quantité d'eau... en mettant la main dedans j'ai pus remarquer que l’évacuation de l'eau venant du pare-brise ce jetait dedans et que l’évacuation était boucher par les saleté que l'on peut ramasser( feuille, poussière.... après avoir déboucher et bien nettoyer plus aucun soucie d'eau dans l'habitacle....
Je sais vous voyer de quel partie sous le capot je vous parle...
Aucune route n'est longue aux côtés d'une 306.
Ma prez=> http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=61017&highlight=
fabueno
MessagePosté le: 25 01 2014 16:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sous la bais de pare brise. il faut souvent nettoyer cette endroit effectivement.
fabueno
MessagePosté le: 25 01 2014 16:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 25 01 2014 16:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur mon break des fois le joint avait un peut d'eau .. après avoir changé les joints de portières qui ne plaqué surement plus assez je n'ai plus d'eau qui rentre ...
nos joints de portes commence a prendre de l'Age va falloir penser a les changé ..
MessagePosté le: 25 01 2014 16:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bug a sup !
fabueno
MessagePosté le: 25 01 2014 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a les joint de la gris iceland? faut que je change les 4 aussi. sa recommence
MessagePosté le: 25 01 2014 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ui voila .
fabueno
MessagePosté le: 25 01 2014 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu aurait du me les laisser
