viewonline.php?sid=77a21489fd62b6746a571bbc6bd64235Qui est en ligne ?
[SOS demarrage 306 1.6 ess]
306cashmere972
MessagePosté le: 12 11 2013 2:42    Sujet du message: [SOS demarrage 306 1.6 ess] R&eacutepondre en citant
Salut apres avoir réformer ma 306 1.6 essence phase 2 de 1997 8 soupape accidenté , j ai récupérer une épave d une symbio 1.8 automatique.
on m avait assurer qu il étai possible que je le fasse sachant qu elles ont toutes les deux le système magnéti marelli.
Donc j ai enlever le moteur de la symbio, le berceau , changer le boitier de la 1.8 et placé celui de la 1.6 , mon moteur refait a neuf, monter sur la symbio, ne demarre pas .
j ai pourtant changer le boitier anti-démarrage qui se trouve sous la console centrale, le boitier électronique, ainsi que le neiman et ma clé 1.6, seul réaction actuelle, c est le tableau de bord qui s allume( je revoie mon ancien kilométrage) , phare av et arr, essuie glace . sinon pas de réaction de la pompe a essence , aucun bruit, j ai minimum 9 litres d essence dans le bac, les vitres aussi montent et descendent, seul pièce d origine non encore monter , c 'est le le boitier de centralisation sous siège avant droit et le capteur infrarouge sur le plafonnier coté chauffeur .s il vous plait avez-vous des idées a me formuler ou des question supplémentaire, est-ce du au réseau éclectique? merci d avance
bambijul
MessagePosté le: 12 11 2013 10:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
as tu remplacer les fusibles et remis comme pour ta 1.6L car si ce n'est pas les mêmes emplacements entre les 2 modèles ta voiture ne démarrera pas par contre sur les périphériques électriques comme les phares, vitres etc c'est commun à tous les modèles!!! Voit déjà par là
SI ON TAXAIT LA CONNERIE J'EN CONNAIS PLUS D'UN QUI SERAIT SUR LA PAILLE!!!!!!
306cashmere972
MessagePosté le: 12 11 2013 11:22    Sujet du message: (moteur 1.6 demarre pas) R&eacutepondre en citant
salut, bin oui! on a verrifié les fusibles moteur prêt de la batterie et changé ceux se trouvant sous le volant (les cubes carrés violet, orange etc...)
et aussi les petits fusibles en bas à gauche,
je m y connais pas plus que sa , donc je droit faire un autre pote jeter un coup d œil , il a un ordi de bord qui peu être peut détecter une anomalie quelconque,
ce ki est bizarre c que sur mon épave le moteur démarrai au quart de tour. dommage g pas encore compris le System pour mettre les photos, j'en aurai mis quelques unes
306cashmere972
MessagePosté le: 12 11 2013 11:25    Sujet du message: Re: [SOS demarrage 306 1.6 ess] R&eacutepondre en citant
[quote="306cashmere972"]Salut
FrKK
MessagePosté le: 12 11 2013 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as bien entendu récupéré le faisceau de ton ancienne voiture?
le démarreur tourne?c'est dommage que je n'ai pas plus de
choses à dire car peu être te rendrais tu compte comme il est
désagréable de lire tes pavés d'écritures sans retour à la ligne ni ponctuation...sans parler du reste.
J'espère toutefois que tu trouveras une solution à ton problème.
XS HDI de Mars 2000.
306XU10
MessagePosté le: 12 11 2013 14:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
est ce qu'il y avait une alarme sur le 1,8L???
Sortie circuits
Composites 2J
SpK
MessagePosté le: 12 11 2013 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifie ton alimentation à la pompe (12v) environ 2 - 3s
Et aussi si tu a de l'allumage !
Si non, problème d'anti-démarrage...
306cashmere972
MessagePosté le: 13 11 2013 2:35    Sujet du message: [SOS demarrage 306 1.6 ess] R&eacutepondre en citant
bin j ai essayer d'etre le plus clair possible
par contre je sais pas si y avait une alarme
306cashmere
306XU10
MessagePosté le: 13 11 2013 9:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour l'alarme, regarde si tu as des boitiers, une siréne qui peuvent trainer
peut être le calculateur du 1,6L est HS ou verrouillé
toutes les masses sont bien rebranchées??
A tout hazard, est ce que tu as essayé de mettre le calculateur de 1,8L avec le moteur 1,6L, voir si il se passe un truc??? juste pour le faisceau.
Sortie circuits
Composites 2J
306cashmere972
MessagePosté le: 13 11 2013 11:35    Sujet du message: (moteur 1.6 demarre pas) R&eacutepondre en citant
salut , il n y a aucun boitier qui traîne concernant une éventuelle alarme.
Sinon on a pas tester comme tu dit le calculateur de la 1.8 je prend note c est peut être une idée... Par contre le calculateur fonctionnait quand il était posé sur le moteur, après on la démonter et je l avais juste mis dans le coffre quelque mois. celui ci se bloque ou hs dans quel condition?
Concernant les masses mes potes ont vérifié.
Comment vérifie t on l allumage?
306cashmere
306XU10
MessagePosté le: 13 11 2013 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut être bloqué suite à un mauvais démontage.
vu que tu as sorti transpondeur et tous le reste du 1,6L
il me semble qu'il y a une suite logique au démontage
d'autre insideur pourra t'éclairer à ce sujet.
pour l'allumage, tu pourras le tester une fois que du jus arrivera, mais vu que là le calculateur a l'air de balancer aucune info.
normalement, impossible à tester pour le moment.
aussi Attends d'avoir de l'aide et avis d'autres insideur.
je ne garantie pas mes dires à 200%
Sortie circuits
Composites 2J
306cashmere972
MessagePosté le: 13 11 2013 12:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci 306xu10
306cashmere
