viewonline.php?sid=9a1d519fc5823a2015f9a8f6cfdacf8bQui est en ligne ?
[Aide] Batterie 306 Hdi
306xshdi
MessagePosté le: 12 11 2013 12:18    Sujet du message: [Aide] Batterie 306 Hdi R&eacutepondre en citant
Je dois changer la batterie de ma 306 qui présente des signes de fatigues en ce début d'hiver après 8 années de bons et loyaux services.
La batterie actuelle (qui n'est pas d'origine car j'ai changé la batterie au bout de 6 ans et maintenant, elle a 14 ans) est une 62Ah 480A.
Un collègue me propose une batterie Norauto 60Ah 540A mais je m’aperçois qu'elle est plus petite en hauteur que la mienne (175mm au lieu de 190mm).
Sur le site de Norauto, il existe bien les 2 versions (175mm et 190mm) pour le même ampérage.
Est ce une différence purement mécanique (question de place) ?
D'avance merci
306 XS 2.0L HDi 08/1999
FrKK
MessagePosté le: 12 11 2013 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la taille n'a pas d'importance (...si si ^^) seules les valeurs en A et Ah ont de l'importance.
La ou ça risque de poser problème c'est si tu as un bac à batterie, tu risques d'avoir un peu de mal à brancher les cosses sur la batterie plus courte, et encore.
Soit dit en passant ta batterie actuelle est un peu faiblarde pour un Hdi, le démarreur à lui seul tire près de 500A.
XS HDI de Mars 2000.
306xshdi
MessagePosté le: 12 11 2013 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour la réponse.
Il y a suffisamment de jeu dans les câbles + et - pour absorber les 1,5cm de moins. Donc pas de soucis de ce côté-là !
Qu'est ce que j'ai foutu en choisissant la batterie précédente. C'est une combien d'origine ?
pierre.p
MessagePosté le: 12 11 2013 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais pas combien c'est d'origine je crois que j'ai monté une 80 Ah mais plus sur.. En tout les cas les batterie sur HDI peuvent etre surdimensionnée c'est pas plus mal puisqu'il prend beaucoup d’énergie !
306 2.0l Hdi Noir onyx lame de safrane, double antibrouillards arrière et double lampes de coffre !
FrKK
MessagePosté le: 12 11 2013 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vu que le démarreur pompe dans les 500A il te faut une batterie qui fait au moins 500A ^^.
En prenant un peu de marge, je dirais entre 540 et 600A ça ira très bien.
