viewonline.php?sid=506c4c5b26fdabad5b158af0f8af7126Qui est en ligne ?
[Conseil] Transpondeur
cricri250301
MessagePosté le: 09 11 2013 10:25    Sujet du message: [Conseil] Transpondeur R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous et à toutes,
J'ai une petite question je cherche à me faire une nouvelle clé le problème est que peugeot ne fournit plus de clé en IF donc j'ai du trouvé une clé vierge sur ebay le problème est qu'elle etait vendu sans transpondeur, dans un premier tant je voulais savoir si on pouvait récupérer un d'une clé moulé (une simple sans télécommande) ?
Ou si les transpondeur de phase 3 peuvent aller aussi ?
Merci de votre aide bonne journée et bon weekend a vous !
=>Peugeot 306 1.6l<=
fabueno
MessagePosté le: 09 11 2013 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le transpondeur? la puce de l'anti démarrage ou l'émétteur IF?
cricri250301
MessagePosté le: 10 11 2013 4:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le transpondeur de la clé pour l'anti démarrage !
fabueno
MessagePosté le: 10 11 2013 9:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok. sa veut dire quoi IF? c'est pas plutot IR infra rouge ou HF haute frequence que tu voulais dire?
c'est un phase 2.2 ta voiture (phase 3)
une solution c'est de cacher un transpondeur dans la voiture et tu n'aura plus de soucis avec sa. mais tu va perdre en sécurité en cas de vole
cricri250301
MessagePosté le: 10 11 2013 11:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le problème c'est qu'il faut que je trouve un transpondeur, j'en cherche un ! Du coup je voulais savoir si quelqu'un en avait déjà acheter !! Je suis en infra rouge mais sa c'est l'ouverture du véhicule,ça à quelques choses à voir avec l'anti démarrage ?
fabueno
MessagePosté le: 10 11 2013 13:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui un peu sa change.
sur les voiture HF donc les derniére 306 c'est le boitier de centralisation sous la console centrale qui gére l'anti démarrage.
alors que sur les ancienne c'est un clavier ou un anneau autour du neiman mais personne j'ai l'anneau autour du neiman et sa ne sert a rien. j'ai une clé de secours plate et la voiture démarre avec. j'ai regardé et j'ai pas de transpondeur.
si tu veut être sur démarre ta voiture avec la lame de ta clé seul sans la coque. si elle démarre alors tu en a pas.
MessagePosté le: 10 11 2013 14:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta une puce dans ta clef pour l'antidémarrage ? une petite puce noir ?
quel année ton auto ?
je peux te vendre un boitier avec la puce mais faudra la codé chez Peugeot . ( s'ils veulent bien le faire .. )
moi j'en ai d'avance .
cricri250301
MessagePosté le: 10 11 2013 14:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle est de 99 ! C'est le quel le boitier ?
MessagePosté le: 10 11 2013 15:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
file ton numéro de série en mp je regarderais ce qu'il y a de monté sur ton auto .
le boitier de clef . avec la puce a l'intérieur . il te suffira juste de remettre une emprunte de clef sur le boitier et codé le boitier .
cricri250301
MessagePosté le: 10 11 2013 16:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il est vierge ? comment à tu fait pour en trouvé ? Peugeot ne le fabrique plus !!
MessagePosté le: 10 11 2013 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
même des codé je les recode avec la valise Peugeot
juste que certain garagiste qui ne veulent pas s'embêté a recodé des pièces d'occasion par risque d'avoir le client sur le dos si ca démarre plus au bout d'une semaine .
mon garage on le fait pour nous .. mais pour les clients non . après certain garage le font quand même ...
sur mes autos j'ai 2 plip HF et un plip classique . et les plip HF sont des occasions de casse recodé
cricri250301
MessagePosté le: 10 11 2013 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok mais sur sont ordinateur il y avais marqué échec !
fabueno
MessagePosté le: 10 11 2013 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
heu cricri tu parle bien du petit bloc noir a l'intérieur de la télécommande. pas le circuit electrique avec le bouton?
MessagePosté le: 10 11 2013 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il a du merdé dans la manip des fois cela arrive . tu recommences et ca fonctionne ...
je l'ai fais pour plus de 10 306 ... saxo aussi ...
cricri250301
MessagePosté le: 10 11 2013 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La manip pour les if et hf sont les mêmes ?
fabueno
MessagePosté le: 10 11 2013 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
IR pas IF
en IR tu peut pas. c'est pas modifiable sauf les premier model
http://laurent.deschamps.free.fr/plip/plip.htm
cricri250301
MessagePosté le: 10 11 2013 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui IR pardon, c'est un truc de ouf ça ! Mais il n'y à plus de verrouillage après !
