viewonline.php?sid=723ae3fe8daa7c3d18805381f61087faQui est en ligne ?
[AIDE] Sur coude d'amission HDI
MessagePosté le: 07 11 2013 11:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, tu vas quand en casse ? Ninja
Jojo426
Localisation: Poligny (39) Voiture : 306 HDI et BMW 320/3i e30
MessagePosté le: 07 11 2013 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un mode dégradé?
Je suis pas franchement convaincu...
J'explique :
Je suis en montage L4, j'ai, le week-end dernier, désactivé ma vanne EGR (bouché que coté coude d'admission), mais c'est là que j'ai fait un constat :
- J'avais déjà le voyant d'autodiagnostic moteur d'allumé avant (je soupçonnais un défaut coté EGR, d'où mon intervention du week-end dernier)
- En démontant mon coude d'admission, j'ai constaté que la durit de dépression qui est raccordée sur la membrane du coude était débranchée. Donc en gros, j'en ai conclu que ma 2ème electrovanne devait sans doute être responsable de l'affichage du voyant moteur. (puisque pas de pression car durite débranchée).
Or, j'ai laissé le montage comme ça. Et je tourne pas en mode dégradé
MessagePosté le: 07 11 2013 16:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@jojo426: ca depend des calculos...Sur certain, debranché le debitmetre revient a etre en mode degradé et sur d autre ca change rien
Jojo426
MessagePosté le: 07 11 2013 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok. (Mais on se comprends bien hein, je parle pas du DBM là )
MessagePosté le: 07 11 2013 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout a fait tkt pas ^^
MessagePosté le: 10 11 2013 10:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon coude trouvé sur une 206 Hdi 90 poneys
en cours de nettoyage, et vlà ce qu'il y a dedans, à oui l'EGR c'est censé moins pollué
bon go à l'électrolyse Ninja
mistersmall
MessagePosté le: 10 11 2013 11:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut !
moi qui suis en L3 , je voudrais en profiter de la dépose pour boucher l'egr , pour en même temps installer un mano de pression du turbo
le meilleur montage serait lequel du coup ? celui sur le coude comme montre la photo me plait bien. Aussi , avez vous un liens/magasin ou acheter le manomètre ?
2597cm3 et 232ch de bonheurs :)
MessagePosté le: 10 11 2013 11:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mistersmall a écrit:
salut !
Si tu es en L3 ,ton montage c'est celui là:
Le coude qui est sur la photo ,c'est le coude d'un L4.
En L3 comme tu peux le voir le coude est différent et il faut que tu perces afin d'avoir un résultat comme sur la photo.
En clair le L3 est ce qui a de plus facile si on veut désactiver complètement l'EGR car ici il n'y a qu'une électrovanne,qui est pour la vanne EGR.
Récapitulatifs:
La dépollution L3 est ce qui a de plus basique,facile a reconnaitre vu qu'il y a qu'une seule électrovanne(pour la vanne EGR),il n'y a pas de boitier doseur,pas de refroidisseur de gaz d'échappement et il y a un boitier d'eau spécifique(en principe en alu)
Bien entendu moins de prise de tête lors de la dépose du circuit d'admission d'air.
Pour ma part ce sont les versions de HDI que je préfère.
Logiquement sur ces versions,il n'y a pas de réchauffeur de gasoil électrique,tout passe par le boitier d'eau(il me semble)...donc une m..e électronique en moins.
MessagePosté le: 13 11 2013 9:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon coude trouvé
là il fait sa cure d'électrolyse ^^
Page 2 sur 2
