viewonline.php?sid=0ee0898599e4a06d3d7937242971c480Qui est en ligne ?
[s16bv6] problem acceleration odeur brulé
fredV974
MessagePosté le: 09 11 2013 18:02    Sujet du message: [s16bv6] problem acceleration odeur brulé R&eacutepondre en citant
bonjour a vous,
voila j'ai un soucie avec ma s16 bv6 97 280 000km
depuis quelque jour quand j’essaye de dépasser 3000tour le moteur monte difficilement en regime impossible d'aller jusqu'au rupteur avec de gros odeur de brulé et de chaud
j'ai fai y a 1 mois de sa :
-distribution pompe a eau
-bougie
-1 bobine neuve
-kits embrayage
j'ai fait un nettoyage moteur pas a pas admission complète filtre a aire neuf
vérification de la distribution rien a changer toujours le même problème
sa peu etre quoi svp ?
[img]http://img149.imageshack.us/img149/5615/fredv974s16ou7.jpg[img]
MessagePosté le: 09 11 2013 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton odeur de brulé vient de ou ? échappement ?
fredV974
MessagePosté le: 10 11 2013 6:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'echappement et compartiment moteur en roulent
Axos
Localisation: Charente-Maritime (17) ... 306 XND ! 306 HDI ! BMW 118D M ! GSXR 1000
MessagePosté le: 10 11 2013 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si je peut me permettre, a quoi bon de pousser sont moteur jusqu’au rupteur ? J'ai du mal a comprendre les gens qui prenne le risque d'exploser le moteur juste pour entendre le rupteur.
Si ton moteur force, vérifie que ton catalyseur n'est pas boucher ou HS. Si il est HS ou boucher, ton moteur force, et ça chauffe énormément au niveau de ta ligne d'échappement.
MessagePosté le: 10 11 2013 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@axos: je pense que tu as la réponse à son souci
@fred: tu as ta reponse dans tes dires... tu as flingué ton moteur...pas besoin d aller plus loin
change de bloc
TiBo206rc
MessagePosté le: 10 11 2013 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aie....
J'espère ne pas avoir le même cas... claquement moteur le le lendemain de l'achat alors que j'avais prévu une bonne révision et changement du cata qui gliguait.
Si c'est une piéce genre poussoir je fais, si c'est plus grave je changerais le bloc direct ca me coûtera moins cher... En esperant ne pas en arriver là...
Bon courage à toi, tiens nous au jus !
Présentations de Ma 306 S16 & ma 206 rc
Pour ceux qui veulent suivre mes sorties piste : http://www.youtube.com/user/TiBo206Rc
regio
MessagePosté le: 10 11 2013 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord avec toi Axos, a quoi sert d'aller au rupteur, en plus la puissance max doit se trouver bien en dessous du régime au rupteur, la courbe de puissance s'écroule avant. Aucun intérêt à part flinguer son moulin.
Peugeot, roi du zouzout...
306 Dturbo rouge lucifer mars 95 616000 km maintenant.
Comme neuve, encore en rodage
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Adresse AIM
fredV974
MessagePosté le: 10 11 2013 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je roule tout le temp avec le plein bac et quand l'eguille redescend un peu je rajoute
30 euro sauf que apres vidange de mon bac on a remarquer que
l'essence etait melanger avec du gasoil le pompiste a du ce tromper resultat vidange bac complete et j'etait obliger d'umprunter
le filtre a essence de la 405t16 pour essayer tout et rentrer dans l'ordre
quand je disai que je pousser jusqu'au rupteur c'etait pour essayer pour voir si sa monter normalement je le fai pas tout le temp non plus
mes la avec cet panne c'etait comme si le rupteur etait a 3000tour
mes bon tout et rentrer dans lordre mes sa ce sens que le moteur a prie un coup
On en trouve encore des xu10j4rs avec moin de 80 000km ?
uptak
MessagePosté le: 10 11 2013 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca reste une s16, je vois pas pourquoi vous dites que pousser les rapports va flingué le moteur en moins de 2, c'est clair que si tout les rapports sont passer à 7300tr tout le temps, il y aura peut être un problème à moyen terme Mais comme la pmax est à 6500tr...... faut bien lui faire cracher les poneys
306 s16 bv6 confort
Axos
MessagePosté le: 11 11 2013 0:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je n'ai pas dis que pousser les rapports flinguer le moteur. J'ai dis que aller au rupteur flinguer le moteur. Rupteur = zone rouge donc pas bon.
6500 la Pmax. Tes sur ? Ça me parait haut car la 309 GTI16 c'est moins haut me semble t'il
Axos
uptak
MessagePosté le: 11 11 2013 1:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Couple max 5500, pmax 6500, et rupteur à 7200-7300tr. Et la courbe s'effondre après 7000tr je crois. Le rupteur est là justement pour protéger le moteur, et sur ce type de voiture, ca prend facilement les tours, on arrive au rupteur assez vite sans trop sans rendre compte
306 s16 bv6 confort
superip
MessagePosté le: 11 11 2013 1:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui la Pmax est bien à 6500 ! C'est d'ailleurs ce qui fait le charme de ce bloc (hormis la puissance qu'il délivre). Arrivé à ce régime, c'est enivrant et tu n'as qu'une envie, que ça continu Ninja
Je passe beaucoup de rapport à 7000 ... pas de soucis partucilier.
306 2L S16 Bv6
Ma présentation ; Premier pas sur circuit ; Mes ventes
fredV974
MessagePosté le: 11 11 2013 6:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Maintenan elle roule bien sauf un bruit de fuite echapement au collecteur mes y a pas de fuite et j'ai plus de cata depuis longtemp
MessagePosté le: 11 11 2013 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En effet et même sur le MI16(xu9j4a) qui prend moins de tour,c'est déjà assez enivrant,un pote m'avait fait la démonstration sur son ancienne bx 16 Soupapes non cata.
Et j'ai pu constaté la différence lorsqu'un pote m'avait fait la démo de sa 306 BV6.
Un truc de malade,j'en avais le cœur retourné et ce bruit enivrant,c'est clair que ce n'est pas du mazout,cela me fait sourire de voir ceux qui se paluchent avec leur pathétique TDI 150 alors qu'un moteur essence 16S c'est une autre dimension et ce n'est pas un vulgaire diesel.
La nuit je rêve de 16S
pierre.p
MessagePosté le: 11 11 2013 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
"Défenseur officiel des poêles a mazout." vulgaire diesel... Ninja
MessagePosté le: 11 11 2013 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui venant de ma part ce n'est pas logique mais c'était pour faire allusion au bruit d'un vrai moteur athmo.
N'oublions pas qu'avant je roulais en bx sport(je sais,on s'en fout),le mazout c'est par obligation ,mais faut comprendre par "vulgaire diesel",ceux qui pensent qu'un vrai moteur est un mazout et qui n'ont jamais entendu le bruit d'une ferrari,une lamborghini,n'y même le bruit d'un tu carbus d'ax sport bien réglé()
Bref oublions ce que j'ai dit,ce sont mes vieux démons qui reviennent.
J'irai voir un exorciste car en ce moment je rêve de mégane 1 coupé 2.O 16S,de 306 s16 bv6,corolla ae82,d'ax sport,325is E30.....et de V6 compact(golf 3 vr6),V8 essence(M5 E39)....
Axos
MessagePosté le: 11 11 2013 14:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et bien je retire ce que j'ai dis sur la Pmax . Je pensais pas que s'était aussi haut !
Après je pense qu'ici, on rêve tous d'une petite voiture puissante, histoire de s'amuser de temps a autres.
J'aime voir la tête de certaines personnes voyant une 309 les doublé sans aucune difficulté .
Après je ne sais pas si les sensations dans une 306 S16 sont les même que dans une 309 GTI16, mais étant donner que c'est peut insonoriser, le son de l'atmo comme dit RHY est vraiment enivrant quand tu commence a être dans les tours.
superip
MessagePosté le: 11 11 2013 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et de plus, avec la bv6, quand tu passes un rapport tu ne redescends pas en dessous de 5500 ! Ninja
306 2L S16 Bv6
fredV974
MessagePosté le: 17 11 2013 6:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je revien au nouvelle
soupape admission
soupape echapement
