viewonline.php?sid=b9201f3f240480aa3ae859160b19a0eeQui est en ligne ?
[Résolu] Anti-démarrage ? XU10J4RS
MessagePosté le: 04 11 2013 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si peu...pompe HS pour moi
SpK
MessagePosté le: 04 11 2013 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon hypothèse serait que l'anti-démarrage bloque l'alim de la pompe après ces 2s en gros.. (Le temps qu'il comprenne qu'il doit faire son taff )
Je bloque sur l'anti-démarrage Parce que pour moi, une Pompe ne lache pas comme ça.. Et vu le prix j'aimerais en tester une avant..
Je vais passer une petite annonce ^^
PS : Toute les pompe de 306 essence corresponde ? J'ai un copain qui a une 1.8 16v
SpK
MessagePosté le: 05 11 2013 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je l'ai mise en direct à l'instant (un peu de frayeur )
Test : Batterie 12v derrière le siège conducteur, un fils + et un fils - sur la prise de la pompe (on prie pour ne pas faire d'étincelles au dessus du reservoir ) et ..... aucune réaction de celle-ci, j'inverse au cas ou... Idem !
Donc je pense que c'est la pompe maintenant
nikolaz
MessagePosté le: 05 11 2013 17:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fallait tester
6 litres de bonheur!!
SpK
MessagePosté le: 05 11 2013 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La seule chose qui me fait douter, c'est que depuis que j'ai la voiture elle n'a eu aucun symptôme de défaillance de la pompe... D'un coup !
nikolaz
MessagePosté le: 05 11 2013 17:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
maintenant plus de doute a moins que l'alimentation de la pompe soit couper a un endroit mais ce serais pas de bol...
t'as du jus qui arrive?
SpK
MessagePosté le: 05 11 2013 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, du multifruit En 12v comme dit plus haut je crois, ça n'arrive que quelques seconde ~ 2s
Ici :)
http://cdn.media.oscaro.com/bmp/zoom/83/x10-745-003-009v.jpg
Je trouve que ça sur oscaro... Mais ça ressemble pas vraiment
Parce que pompe à essence c'est autre chose, sur oscaro du moins
SpK
MessagePosté le: 06 11 2013 15:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce soir je vais mettre une pompe éléctrique en guise de pompe de gavage et faire un test Je serais de suite fixé !
SpK
MessagePosté le: 06 11 2013 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
TADAAAM !!!!! Elle démarre
Merci à tous de m'avoir aidé dans ma galère !!!
SpK
Pompe à essence home made !
MessagePosté le: 07 11 2013 10:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc c est bien ta pompe qu y a laché..
bon y a plus qu'a :)
nikolaz
MessagePosté le: 07 11 2013 10:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
super!
tu me dira le prix que tu payera ta pompe
SpK
MessagePosté le: 07 11 2013 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nikolaz a écrit:
super!
Je vais peut-être partir sur une occase sinon j'ai un tarif fournisseur, 240€ HT avec genre 40% de remise... C'est un prix garage quoi !
nikolaz
MessagePosté le: 07 11 2013 14:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a ouai ca pique...
c'était pour info au cas ou cela m'arrive un jour...
SpK
MessagePosté le: 07 11 2013 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'espère que ça ne t'arrivera pas ! Surtout comme mon cas, d'un coup ...
Enfaite je reste sur le 240€ HT ! Avec du neuf elle va tirer sur 180cv stock ...
nikolaz
MessagePosté le: 07 11 2013 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au moins tu sera tranquille!
SpK
MessagePosté le: 07 11 2013 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai démonté la pompe et d'après ce que je vois, la pièce à changer est juste une pompe, "basique" ! Certes elle doit débiter un certain nombre de bar, mais de la à valoir 240€ HT ... Je pense que c'est un peu abusé !
Je vais appeler un copain demain qui travail chez un fournisseur de pièces :) Il m'avait annoncé 150€ ou 300€ en espérant tomber sur les 150€ ! :D
SpK
MessagePosté le: 09 11 2013 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désolé de vous embêter avec mon problème !
En rentrant du boulot, n'ayant aucune autre solutions que d'attendre ma pompe, je démonte l'ancienne, regarde (encore) les tarifs sur le net et là, je tombe sur une pompe et à coté, comme un fusible (qui n'en est peut-être pas un )! Je cours sur ma vieille pompe pour la démonter entièrement et trouver CE fusible.. Impossible de retirer les protections plastiques, j'essaye une dernière fois de brancher l'alimentation en direct, sauf que là, je me met directement sur 2 bout au cul de la pompe et là MIRACLE elle s'enclenche ! Je remonte, vérifie, installe sur la voiture et BROUM.. Je comprends rien, peut-être qu'elle s'est bloquée (grippée ?) mais sa remarche et elle pousse toujours
Economie : 240€ HT
nikolaz
MessagePosté le: 09 11 2013 10:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
uptak
MessagePosté le: 09 11 2013 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ahh tant mieux!
306 s16 bv6 confort
Page 2 sur 2
