viewonline.php?sid=e549a232469f2dc04698d19ce5be98b3Qui est en ligne ?
[Aide] Elargisseur de voie
jex013
Mauvais vendeur
MessagePosté le: 04 11 2013 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci TNO
Je viens de commander d’occasion 4 cale en 20mm en double boulonnerie, je pense que ce sera bon la
Cela me fera un ET 15 en 7.5 de large
Quand pensez vous ?
MessagePosté le: 04 11 2013 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
que tu vas toucher les ailes arriere ^^
jex013
Mauvais vendeur
MessagePosté le: 04 11 2013 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne suis pas rabaisser, cela peux jouer ?
Avec du 20mm tu pense que je vais toucher ?
et avec du 16mm non ?
MessagePosté le: 04 11 2013 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas rabaisser, oui ca peut passer mais attention si tu charges la caisse, tes pneu vont s en souvenir
20mm c est sur
16mm: ca passe sans souci
jex013
Mauvais vendeur
MessagePosté le: 04 11 2013 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci TNO
Avec du 16mm tu pense que cela ne touchera pas avec la largeur de 7.5x16 ?
jex013
Mauvais vendeur
MessagePosté le: 04 11 2013 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci TNO
superip
MessagePosté le: 05 11 2013 9:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec des cales de 16 mm, ça te fera un ET19 et donc tes jantes ressortiront de 18 mm de plus que des jantes d'origine (cyclone en ET18).
Pour l’intérieur, tes jantes seront plus rentrées de 20 mm.
Ce double effet est due à la largeur de tes jantes.
À toi de regarder avec tes jantes actuelles si ça passe.
Des explications ? ->
http://www.flat4ever.com/deport-jantes-pneus-comprendre-t31353.html
@Tno: moi je ne me mouille pas
Edit: si ça peut t'aider
PS: les calculs sont fait seulement pour la jante, sans compter le pneu ! (contrairement à l'image)
306 2L S16 Bv6
Ma présentation ; Premier pas sur circuit ; Mes ventes
jex013
Mauvais vendeur
MessagePosté le: 05 11 2013 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai un peu de mal la trop de chiffre
Si je comprend bien en 16mm ou 20mm cela n'ira pas ?
A l'heure actuelle , j'étai en cotya 6,5X16 pouces ET28 avec cale de 12mm
superip
MessagePosté le: 05 11 2013 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout ce que je fais c'est donner A et C en fonction de 3 jantes différentes (+ cales) : cyclone 15", les superleggera que j'ai en 7", et les tienne en 7,5".
306 2L S16 Bv6
jex013
Mauvais vendeur
MessagePosté le: 05 11 2013 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci et tu en pense quoi toi, tu pense que cela passera ?
merci en tous cas
superip
MessagePosté le: 05 11 2013 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as quoi comme jante en ce moment ?
306 2L S16 Bv6
jex013
Mauvais vendeur
MessagePosté le: 05 11 2013 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'étai en cotya 6,5X16 pouces ET28 avec cale de 12mm mais je vien sde mettre les pneu neige en 14
superip
MessagePosté le: 06 11 2013 10:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon alors, pour continuer avec mes schémas, ici je calcul la différence "d'encombrement" de tes jantes entre tes cotya (+cale de 12mm) et tes futurs keskin (+cale de 16 ou 20 ou 25).
Pour savoir si ça passe, tu as juste a mettre une jante cotya sur ta voiture, avec cale bien sûr, et mesurer à partir de ta jante pour voir si tu as la place pour mettre tes jantes keskin avec cales de 16, 20 ou 25 (en utilisant les valeurs A et B que j'ai calculée !!!).
(j'ai mis 7,5x17, mais le 17 n'a pas d'importance !!!)
OK ???
J'ai fais le calcul avec cale 16, 20 et 25 arbitrairement, d'autres peuvent être testées...
merci en tous cas
Je n'en sais rien... À ce jour je n'ai monté que des cyclones, des 205 gti et les superleggeras actuelles... Je ne peux pas te répondre étant donné que je n'ai pas testé.
Après, TNO est modo sur le fofo, en a vue des verte et des pas mûres et est là depuis un bon bout de temps. S'il te dit que 16mm ça passe, alors ça passera !
Si ce n'est pas le cas, t'inquiètes pas, je connais son adresse
Ninja Ninja
(ce n'est pas même pas vrai )
306 2L S16 Bv6
jex013
Mauvais vendeur
MessagePosté le: 06 11 2013 10:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok c'est très clair comme cela
je te remercie vraiment
jex013
Mauvais vendeur
MessagePosté le: 06 11 2013 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
TNO toi tu est sur qu'avec du 16mm les KESKIN vont passer sans soucis ?
Page 2 sur 2
