viewonline.php?sid=9e69303bb330263d629b5b355dd92ba5Qui est en ligne ?
[306 1.9D] Tremblement démarrage en 1ère
oz5325
MessagePosté le: 04 11 2013 22:41    Sujet du message: [306 1.9D] Tremblement démarrage en 1ère R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous
Depuis déjà quelques temps, j'ai, de façon aléatoire, un tremblement important lorsque je démarre en 1ère, plus précisément, du moment où je commence à lever le pied de l'embrayage jusqu'à ce que je l'ai complètement laché. Ce problème, même s'il survient régulièrement, n'est pas systématique.
Alors donc, vous l'aurez deviné, je voudrais savoir d'où viens ce problème
PS: petite précision, l'embrayage (auquel vous aurez pensé en premier, avouez ) a été changé il y a de ça 1 an environ.
Merci d'avance pour votre aide.
#306 1.9D Style 1996 (Berline)
Il ne faut pas juger un ensemble en partant d'un cas isolé qui prétend en faire partie.
jean-pierre 69
MessagePosté le: 04 11 2013 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il me semble que ce probleme ca arrive des fois quand la fourchette est tordue
oz5325
MessagePosté le: 04 11 2013 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euuuu
J'ai déjà tordu une fourchette, mais c'était pas la même, car moi elle était en inox et c'était à table
Tu pourrais être un peu plus précis pour éclairer ma lanterne stp?
SpK
MessagePosté le: 04 11 2013 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La fourchette d'embrayage Tes silent-bloc moteur sont OK ? Ca tremble ou ça claque ? Ca peut-être une biellette de bar stab si ça "clac"
oz5325
MessagePosté le: 04 11 2013 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, ça tremble vraiment et sa se sent bien que c'est au niveau du moteur. Et pour les barres stab, c'est déjà changé il y a encore moins longtemps que l'embrayage Quand aux silent-bloc, j'avais de sérieux doutes sur l'anti-couple, je l'ai carrément acheté, mais au moment de le remplacer, j'ai (visuellement) eu l'impression qu'il était encore nickel (sans exagérer). Donc je l'ai pas remplacé. Celui en haut coté passagé il est nickel.
SpK
MessagePosté le: 04 11 2013 23:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ninja
oz5325
MessagePosté le: 04 11 2013 23:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est édité désolé
SpK
MessagePosté le: 04 11 2013 23:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca se sent tout de façon, si t'attrapes ton moteur et qu'il bouge vraiment, y'a un soucis.. Apparement non, je vois pas
Peut-être la fourchette comme dit plus haut
oz5325
MessagePosté le: 05 11 2013 0:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui malhereusement j'y pense aussi et sa m'inquiette bien, après quelques recherches, j'ai cru comprendre qu'il faut déposer la boite pour le changer...
Aucun moyen de la redresser plus simplement?
SpK
MessagePosté le: 05 11 2013 0:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas vraiment.... Tu ne vois pas ce que tu fais si tu essaye comme ça
oz5325
MessagePosté le: 05 11 2013 0:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'aurai essayé
Et quel(s) risque(s) de rouler comme ça?
SpK
MessagePosté le: 05 11 2013 0:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aucun ? Si ce n'est "peut-être" une usure prématuré de l'embrayage, je ne connais pas la panne dans je vais laisser les pro réagir
Je pense que c'est seulement désagréable...
oz5325
MessagePosté le: 05 11 2013 0:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok ça marche.
Ben on va attendre les pros alors, s'ils ont quelque chose à ajouter
En tout cas merci pour vos aides et merci SpK
SpK
MessagePosté le: 05 11 2013 0:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On a le même âge poulet !
Les "vous" c'est pour les vieux
oz5325
MessagePosté le: 05 11 2013 0:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa marche allors je TE remercie
SpK
MessagePosté le: 05 11 2013 0:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jean-pierre 69
MessagePosté le: 07 11 2013 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'es un comique toi !
wilsonxsi
MessagePosté le: 07 11 2013 14:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'aurais dit embrayage mais comme a été fait j'aurai dit volant moteur .... en meme temps c'est tellement rare ...
Je voit pas en quoi la fourchette ferai se problème vu que sa n'est que en 1ere .... apres je peut me tromper
wilsonxsi
MessagePosté le: 07 11 2013 15:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oz5325
MessagePosté le: 07 11 2013 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cela m'arrive aussi en marche arriere, je viens de le remarquer Mais si c'était la fourchette, sa le ferait à chaque fois non?
