viewonline.php?sid=e2cd0e2157e761db19a10a14631af157Qui est en ligne ?
[probleme] pas de son hp arrière droit, edit: faisceau abîmé
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Caraudio & Multimedia
GRN81
MessagePosté le: 02 11 2013 10:03    Sujet du message: [probleme] pas de son hp arrière droit, edit: faisceau abîmé R&eacutepondre en citant
Sur ma nouvelle acquisition, un break champion USA HDI de 2000, je n'ai pas de son sur l'hp arrière droit. J'ai démonté la garniture du hayon, vérifié l'hp, ce n'est pas ça. J'ai vérifiés si ce n'était pas l'autoradio en en branchant un autre, ce n'est toujours pas ça.
J'ai bien peur que le faisceau soit abîmé quelque part mais ou? Connaissez vous des zones de fragilité ou je pourrais commencer à chercher?
Merci,
306 Break 2l HDI
306 Break 1,8 16s
306 4 Portes 1,4
205 GTI 1,6
Présentation:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=61265&postdays=0&postorder=asc&start=0
krema003
Localisation: 03 vichy 306 1.4 mistral motobec 88 en restau'
MessagePosté le: 02 11 2013 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le faisceau part de l'autoradio va sous la BAG côté passagé et doit filer jusqu'à ton hayon en passant par une gaine (celle où doit passer le capteur d'éclairage de coffre le dégivrage les lampes de plaques et le 3ème feu stop)
à mon avis creuse ici l'articulation a du coupé ton fil (ou plusieurs)
soit tu changes le bout (honéreux)
soit tu soudes (pas simple)
ou alors tu fais comme moi pour le fil de masse côté conducteur une jonction et ça ne bouge pas
MessagePosté le: 02 11 2013 11:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans l ordre
-allume ton poste et test au cul si du jus sort sur ta cosse
->si non: poste qui deconne
->si oui, refait la meme chose au cul du faisceau
->>si non, faisceau fatigué
->>si oui, test le jus au niveau de la cosse de hp
->>>si non, tu as un fil coupé entre le faisceau autoradio et ta cosse (pas courant j avoue)
->>>si oui, ben c est le hp qui deconne ou sa connectique
GRN81
MessagePosté le: 03 11 2013 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce n'est pas le poste, même problème avec un autre.
Ce n'est pas l'hp, même problème avec un autre.
J'ai fait un test en prenant le - du coté gauche ajouté au plus du coté droit , j'ai du son mais pas très fort, la balance fonctionne.
Si je prend le + de gauche et le - de droit, pas de son.
J'ai vérifié le faisceau à l'articulation du hayon , je n'ai pas repéré de problème .
306 Break 2l HDI
306 Break 1,8 16s
306 4 Portes 1,4
205 GTI 1,6
Présentation:
krema003
MessagePosté le: 03 11 2013 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sous la boite à gant (numéro de fils dans les 800)
tu retire en tordant l’agrafela garniture sous la boite à gant et tu regardes la prise rouge tout au fond il est possible qu'une de tes masses soient out
MessagePosté le: 03 11 2013 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce serait pas en lien avec tes 2 fils coupé trouvé dans ton coffre???
GRN81
MessagePosté le: 03 11 2013 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'y ai bien pensé, voila pkoi j'ai lancé le sujet a coté, mais ses fils ne semblent pas coupés, on dirait vraiment qu'ils sont en attente.
306 Break 2l HDI
306 Break 1,8 16s
306 4 Portes 1,4
205 GTI 1,6
Présentation:
GRN81
MessagePosté le: 09 11 2013 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai avancé dans ma recherche, le faisceau doit être abîmé dans sa dernière section car j'ai du son à cette prise dans l'aile arrière:
Je me demande si je vais pas refaire le câblage de cette prise au haut parleur ce sera plus simple que de trouver ou c'est abîmé.
306 Break 2l HDI
306 Break 1,8 16s
306 4 Portes 1,4
205 GTI 1,6
Présentation:
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Caraudio & Multimedia Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
