[Résolu] Anti-démarrage ? XU10J4RS
SpK
MessagePosté le: 03 11 2013 16:36    Sujet du message: [Résolu] Anti-démarrage ? XU10J4RS R&eacutepondre en citant
Je viens à votre rencontre pour vous demander de l'aide sur le XU10J4RS, depuis 2jours elle ne démarre plus ! Le démarreur se lance (avec un bruit bizarre d'ailleurs, mais il parait qu'elle l'a toujours fait) mais ne démarre pas ! Je n'ai pas d'essence qui arrive, je n'entends pas non plus la pompe immergée..
Une alarme a été installé, c'est une SEPRI STAR et je me demande si c'est elle qui me bloque l'anti-démarrage... Si je l'enlève, est-ce que ça règlerais le soucis ? Qu'elle sont les risques.
Le problème est apparu un soir, du jour au lendemain. Je l'ai avancée en la poussant, pour mettre mon autre voiture derrière.. Et depuis, elle ne veut plus rien savoir !
Merci à vous
uptak
MessagePosté le: 03 11 2013 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca serait pas tout simplement ta pompe de gavage? faudrait la tester.
Sinon pense à mettre une balise à ton titre
306 s16 bv6 confort
nikolaz
MessagePosté le: 03 11 2013 16:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la pompe
mais en meme temps rien de sur avec l'antidemarrage... faut tester
6 litres de bonheur!!
uptak
MessagePosté le: 03 11 2013 16:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et puis ca fonctionne comment ca l'anti démarrage? ca intervient sur quel élément?
306 s16 bv6 confort
nikolaz
MessagePosté le: 03 11 2013 16:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca te coupe la pompe et quand tu fais ton code elle tourne
SpK
Une balise ?
Du jour au lendemain pour la pompe de gavage ?
nikolaz
MessagePosté le: 03 11 2013 16:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
SpK a écrit:
Une balise ?
ca m'etonne aussi pour ta pompe teste la
nikolaz
MessagePosté le: 03 11 2013 16:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Règles des sujets
Balises:
Lors de la création d’un nouveau sujet, il est impératif et obligatoire de mettre une balise du type [Aide]… ;[Conseil]… ;[xxx]..; devant votre titre
Ex: [aide] Injecteurs hs?
SpK
MessagePosté le: 03 11 2013 16:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nikolaz a écrit:
Règles des sujets
Balises:
Je comprend vite mais faut expliquer longtemps !
Je vais dépouiller un peu les sièges pour atteindre la pompe
SpK
MessagePosté le: 03 11 2013 17:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La pompe ne réagit pas, mais je pense que çela vient de l'anti-démarrage qui la bloque.. Comment je pourrais "débloquer" l'anti-démarrage ?
Avec les 2 clefs ça ne change rien
nikolaz
MessagePosté le: 03 11 2013 17:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca je ne sais pas
moi avec ma voiture la pompe se coupe lorsque je ferme la voiture a clés avec la telecommande ( ca s'entend bien )
toi tu entends quelque chose?
SpK
MessagePosté le: 03 11 2013 17:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah comme elle ne se met pas en route (la pompe) je peux pas l'entendre s'arrêter !
nikolaz
MessagePosté le: 03 11 2013 17:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as regarder du coté de tes fusibles?
SpK
MessagePosté le: 03 11 2013 17:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, je vais vérifier du coté de l'allumage et refaire un tour dans la boite à fusibles, on sait jamais, j'en ai peut-être "sauté" un
EDIT : Mes fusibles sont ok ! Celui de l'ABR est HS, mais ça n’empêche de le démarrage..
MessagePosté le: 03 11 2013 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pompe hs
prends une batterie et test en direct...si ta pompe demarre, c est autre chose (fil coupé, relais hs, fusible, calculo, relais injection...)
Si ca se lance pas, pompe hs
SpK
MessagePosté le: 03 11 2013 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mes fusibles sont OK, boitier principale (sous le volant) comme l'auxiliaire (prêt de la batterie)..
Demain je vais tester de brancher la pompe en direct ! Et de trouver une douille pour démonter les bougies ! :) Du 16 non ?
MessagePosté le: 04 11 2013 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouep du 16mm mais douille longue
SpK
MessagePosté le: 04 11 2013 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais c'est un truc à laisser la douille dans le fond sinon
SpK
MessagePosté le: 04 11 2013 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais pas vu, je n'ai pas de code..
SpK
MessagePosté le: 04 11 2013 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai testé si ma pompe était alimentée, elle l'ai mais que très peu de temps (2s maximum) en 12v ! Mais elle ne fais aucun "bruit"
Demain j'enlève l'alarme si j'y arrive
