viewonline.php?sid=739b4036973a9c8ee1265cb85c973b24Qui est en ligne ?
[Probleme]Centralisation Coffre 306 Berline?
Peaceo59
MessagePosté le: 31 10 2013 18:18    Sujet du message: [Probleme]Centralisation Coffre 306 Berline? R&eacutepondre en citant
Hello,
encore un soucis de centralisation sur nos 306
fonction recherche toujours HS
J'ai acheter ma 306 berline et déjà a l'achat le moteur de centralisation du coffre était HS du moins il ne ferme pas alors que toute les portes ses fermes...
Aujourd'hui je décide de regarder sa de plus près... et la... aucun fil ne va jusqu'a boitier de centralisation...
questions
ou est le moteur ?
ou doit passer le fil?
a quoi serve mes 2 connecteurs non utilisés
schéma pour simplifié
a gauche :arriver des fils
en bas : bille lumière coffre
a droite : contacteur qui pend
en haut a droite contacteur avec cache plastique
vue de coté
fils 1 non utilisé
fils 2 non utilisé (cache devant)
la lumière de coffre s'allume donc le 12v est sur le même fil
merci pour l'aide
Prézz 306 Sedan Ph1 Full Led : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=67268
PC sport bientôt
MessagePosté le: 31 10 2013 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est pas justement le moteur electrique d ouverture et fermeture qui est pas present...d ou la cosse??
car sur ton schema, le M dans un rond signifie Moteur
Peaceo59
MessagePosté le: 31 10 2013 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais d'origine le coffre à la centralisation vue que je l'ai sur mes portes ?
Comment mon moteur aurait disparu ou non équipé ?
Il aurait fait le coffre indépendant sur les berlines ?
PC sport bientôt
MessagePosté le: 31 10 2013 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non c est pas parce que tu as sur ta caisse la centralisation que le coffre en ai pourvu
certain modeles, dont les sedans, n etaient pas toute equipé de moteur de coffre (dejà vu)
Peaceo59
MessagePosté le: 31 10 2013 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci je ne savais pas que c'était possible
c'est une Style qui a normalement le pack électrique...
PC sport bientôt
MessagePosté le: 01 11 2013 11:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouep alors y a un truc qui m echappe comme toi
