viewonline.php?sid=0f0d1a3e87e7c267a6b73dc79414de29Qui est en ligne ?
[ probléme ] voyant stop et huile allumé TD
mr-propre08
MessagePosté le: 28 10 2013 11:30    Sujet du message: [ probléme ] voyant stop et huile allumé TD R&eacutepondre en citant
voila mon soucis, j'ai une TD de 94 avec 174 000 kms ( j'y crois pas trop breff ) je viens de l'acheter. A l'achat le voyant huile et stop s'allumait très faible de temps en temps, j'ai mis un bon coup de karcher sur le moteur car très sale, depuis plus de voyant allumé et hier d'un coup ça s'est rallumé mais la éclairent très fort pourtant les niveaux sont bon. Y a t-il une sonde sur ses modèle ? Une idée du problème ?
Merci d'avance :D
a quoi sert la lumière du frigo si on a pas le droit de grignoter la nuit ??
fabueno
MessagePosté le: 28 10 2013 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, il y a une sonde sur le bloc moteur. elle est a l'avant du moteur sous la pompe d'injection.
elle va vite a changer.
si tu veut plus les voyant le temps de la changer débranche la.
mais il faut aussi vérifier l'état de l'huile. ma soeur avait une huile trop épaisse car trop vieille est trop de kilométre. le moteur a cassé.
mr-propre08
MessagePosté le: 29 10 2013 10:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu crois que la mauvaise huile peut jouer sur la sonde ? c'est vrai qu'elle est noir quand même. Je rentre de vacance samedi je l'a fait aussitôt.
fabueno
MessagePosté le: 29 10 2013 10:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ma soeur avait une huile trop usé dans sont moteur. sont copain lui avait pas fait sa vidange donc elle a roulé roulé. le voyant d'huile et stop été allumé, j'ai vérifier le niveau et il été bon. et un jour elle a cassé l'arbre a came car plus rien ne coulissé normalement. j'ai ouvert le couvre culasse et 1 mois aprés l'huile n'avait pas coulé de l'arbre a came tellement elle été collante.
la qualité de l'huile (10W40....ou sa marque) ne joue pas sur cette sonde.
je crois qu'elle détect la pression de l'huile car moteur éteint sa reste allumé et sa s'éteind juste aprés le démarrage.
sur ma voiture sa s'allume quand je prend un virage trop sec et brutalement. (rond point) pourtant le niveau et bon et l'huile a 5 000km
sa coute pas grand chose une sonde comme sa
http://www.toutespiecesauto.fr/sonde-de-pression-d-huile-peugeot-306-3-5-portes-7a-7c-n3-n5-1-4-F-2480-805
donc c'est une sonde de pression d'huile
mr-propre08
MessagePosté le: 29 10 2013 11:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
effectivement ça vaut pas grand chose oui, je démonterais la mienne pour voir le modèle merci :) je ferai une bonne vidange à la 10W40. Cela se peut que se soit un problème de pompe à huile ?
Merci :)
fabueno
MessagePosté le: 29 10 2013 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est ta pompe a huile alors ton moteur va vite bloquer. c'est quand même solide une pompe. j'ai jamais entendu parlé que quelqun l'ai changer
MessagePosté le: 29 10 2013 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
changé non mais renové oui surtout si le vehicule a pas mal de km et vidange pas toujours au top
fabueno
MessagePosté le: 29 10 2013 16:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa se rénove sa? j'ai juste vue que quelqu'un avait retiré la grille pour nettoyer.
mr-propre08
MessagePosté le: 29 10 2013 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment tu nettoie ça Tino ? et surtout je trouve ça ou la pompe ? :)
fabueno
MessagePosté le: 29 10 2013 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peut nettoyé le moteur avec des produit que tu met avant la vidange.
mr-propre08
MessagePosté le: 29 10 2013 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je connais ses produits la oui, mais cela nettoira la pompe aussi ?
fabueno
MessagePosté le: 29 10 2013 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que oui. mais c'est plus la sonde qui est moin precise.
mr-propre08
je vais lui redonner un bon coup de jeunesse une fois rentrer de vacances alors :) et je tiendrai au courant.
MessagePosté le: 29 10 2013 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben tu deposes le carter à huile
tu depose la chaine de pompe à huile, tu depose le filtre aspirant de la pompe
tu nettoies et tu reposes le tout
fabueno
MessagePosté le: 29 10 2013 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un probléme de pompe a huile sa arrive souvent?
MessagePosté le: 29 10 2013 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
theoriquement non
apres ca depend de l huile, de la conduite et de l entretien comme toujours
wilsonxsi
MessagePosté le: 30 10 2013 0:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut changer le ressort et le piston également. Yen a pour 5 euros max
mr-propre08
MessagePosté le: 30 10 2013 10:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci des infos, je vais regarder à tout ça des que je rentre et je vous dirai un peu l'état, etc
personne n'a des photos voir à quoi tout cela ressemble ? se serait un moteur TU5J4 pas de soucis les yeux fermé mais la je le connais pas trop celui la
mr-propre08
MessagePosté le: 30 10 2013 10:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour vérifier que cette fameuse pompe fonctionne bien, si je retire le bouchon de remplissage d'huile et que de l'huile est présente c'est qu'elle fonctionne ?
fabueno
MessagePosté le: 30 10 2013 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui si la pompe ne fonctionne pas alors tu n'aurais plus d'huile en haut. ton moteur serrait déja mort
