jojo306dw8
Genre:  Statut: Absent Age: 55 Inscrit le: 22 Oct 2013 Messages: 6 Localisation: manche
| Bonjour a tout le monde, voila j ai un problème sur ma 306 1.9 d moteur dw8 année 2001, lorsque je la démarre, elle marche bien pas de problème, et lorsque le moteur est chaud elle tourne irrégulièrement( le moteur danse un petit peu et c est pas régulier). vous en dite quoi? |
ted-306
Genre:  Statut: Absent Age: 31 Inscrit le: 18 Mar 2012 Messages: 1332 Localisation: Quettetot 306 1.9D / clio 2rs3 team
jojo306dw8
ted-306
jojo306dw8
| Je suis pourtant dans la section moteur? autrement a tu des idees a mon probleme? |
ted-306
| jojo306dw8 a écrit: | | Je suis pourtant dans la section moteur? autrement a tu des idees a mon probleme? |
Te présenté toi et ta voiture
Pour ton problème je ne voit pas  _________________ Presentation http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=66783#306
#1.9D Blanc banquise#
#Clio 2rs3 team# |
oui
Apres avoir lu et accepté le reglement:
-mettre une balise à ton titre
-faire ta presentation dans la bonne section |
jojo306dw8
Bonjour TED-306 j ai une PEUGEOT 306 1.9D blanche 4 portes et un moteur DW8 de l année 2001 voila pour les présentation. Après cette brève présentation revenons a nos mouton, quelqu'un a déjà eu se problème? sachant que:
-bougie de préchauffage ok
-egr pas gripper (j ai mis en route le moteur sans la partie filtre a air et elle fonctionne bien)
-pas de bulle d air a travers les tuyaux
-capteur volant moteur fonctionne (compte tour ok)
-pas de bulle dans le vase expansion-
-distri ok
quelqu'un vois quelque chose? |
nicolasl78
Genre:  Statut: Absent Age: 53 Inscrit le: 17 Avr 2007 Messages: 306 Localisation: 75
Est-ce que ton filtre à air et gasoil sont récent ?
As-tu testé ton électrovanne ?
Autrement essaye de donner plus de précisions sur tes symptômes.
A+  |
jojo306dw8
| oui les 2 filtres sont récent, l électrovanne je ne peut pas y accéder elle est cache, autrement pour les symptôme le moteur ne tourne pas regulier comme si il marchait sur 3 pattes pendant 1/2 seconde si quelqu un a une idee je prend |
EH OH QUAND ON TE FAIT DES REMARQUES, TU T Y COLLES !!!!!
Donc soit tu remedies de suite, soit tu vires!!!! |
jojo306dw8
| j ai repondu a tout vos question ou si je me suis tromper il faut m expliquer la manip |
nicolasl78
[Autrement, je penserai à une prise d'air sur le circuit du carburant.
regarde à l'entrée et à la sortie de la poire à gasoil si tu n'as pas une dirute de fissurée ou légèrement fissurée (surtout au niveau des colliers c'est fréquent avec l'âge. Au pire des cas, un décalage de la courroie de distribution. La pompe à injection être peut être décalée. Pour le savoir, repige ton moteur, si tu peux rentrer une vis sur les deux vis M6 dans la pompe, ton problème est trouver. Est-ce que tu as une grosse fumée blanche ou autre à la sortie de l'échappement ?
Tiens nous au courant.  |
