viewonline.php?sid=84b43dd22c4da6300c6bfedf3c577ad6Qui est en ligne ?
[Probleme] Tic Tic coté conducteur
totodebaho
MessagePosté le: 03 10 2013 10:14    Sujet du message: [Probleme] Tic Tic coté conducteur R&eacutepondre en citant
Bonjour !
J'ai un petit soucis sur ma phase 1
Lorsque je roule, j'entends un "tic tic" (ou tic tac, comme on veux)
ça peut le faire deux coup "tic tic" ou alors, ça peut s'affoler pendant une quinzaine de seconde
au compteur, aucun voyant de clignotant, et meme mieux, parait-il que lorsque je roule et que mon 'tic tic" joue des sienne, mes clignotant ne s'allume pas.
Donc peut-on mettre de coté la cause "commodo / relais , des clignotants" ?
Des avis, un vécu ?
Merci à vous
306 D >>> 306 XS HDi (Clic sur l'image)
Axos
MessagePosté le: 03 10 2013 10:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais un problème similaire sur ma vieille XND, dans les trous ou routes un peut abîmer mon commodo des clignotant bouger un peut et faisait contacte ce qui faisait claquer le relais sans arrêt. J'entendais sans arrêt les "tac tac tac" de la palette du relais qui se coller.
Essayer de bouger légèrement ton commodo pour voir si c'est pas lui qui est a l'origine de ton problème.
MessagePosté le: 03 10 2013 11:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde du côté du relais
dusk
MessagePosté le: 03 10 2013 14:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le relais
>> Ma Présentation <<
totodebaho
MessagePosté le: 03 10 2013 15:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Axos a raison : lorsque je tapote le commodo ça le fait...
Mais par contre les cligno ne s'allume pas lorsque ça fait le tic tic.
Relais a changer aussi ? Car comment ça se vérifie (sauf s'il est noir haha )
MessagePosté le: 03 10 2013 16:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
lorsque tu "joues" avec le commodo, tu envoies une impulsion au relais
totodebaho
MessagePosté le: 03 10 2013 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
meme très legerement ?
En tout cas, les clignos ne s'allume pas (sauf si commodo enclenché à fond)
Relais HS ?
Ou commodo ?
serait-il normal que le commodo ai un peu de jeu ?
Axos
MessagePosté le: 03 10 2013 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est normal que ça ne s'allume pas, c'est tellement rapide.
Moi j'ai changer le commodo et plus de soucis. Le commodo s'use au fil du temps et donc prend un peu de jeu a force de s'en servir c'est normal .
totodebaho
MessagePosté le: 08 10 2013 13:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais tenter de ne changer que le relais (plus rapide héhé)
c'est bien le relais orange, c'est ça ?
MessagePosté le: 08 10 2013 14:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso, c est une faiblesse du comodo
306cashmere972
MessagePosté le: 20 10 2013 2:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut j ai le meme souci sur la voiture d un ami 306 1.8 1998, qui subitement un cli clic genre celui des clignotant assez rapide , puis sa s arrete quand j active la detresse ou je le met sur gauche ou droite. mais sa n arive pas souvent 3 fois deja ce week., c un signe de reparation?
Axos
MessagePosté le: 20 10 2013 8:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme j'ai dis plus haut, comodo qui commence a être usé...
306cashmere972
MessagePosté le: 23 10 2013 4:37    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
merci axos pour la reponse , j en ai un de rechange au cas ou
