viewonline.php?sid=3fa289e6f4faffb0e8cb61f54d1426dcQui est en ligne ?
Voiture qui démarre plus !
Clyyyyde
MessagePosté le: 12 10 2013 22:15    Sujet du message: Voiture qui démarre plus ! R&eacutepondre en citant
A l'instant, en allumant ma voiture et en la faisant tourner, j'ai eu le voyant moteur qui s'est allumé, mais au moment de partir, la voiture n'avance pas et s'éteint automatiquement. Elle broutait déjà pendant que je la faisais chauffer. Un ami m'a dit que c'était l'allumage qui était défaillant. J'ai quand même pris le soin de vérifier le niveau d'huile moteur qui est correct.
Quelqu'un a déjà rencontrer ce problème ?
306 essence, 1.6
Cordialement, Laurent
Koma
MessagePosté le: 13 10 2013 10:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour commencer déja par les choses simples :
Ton filtre a essence est t'il récent ou non ?
Ton essence arrive bien a la rampe d'injection ?
Une fois qu'elle cale si tu redémarres elle redémarre puis cale aussitot ou elle ne veut plus rien savoir depuis hier ?
Cela peut venir d'un tas de choses, comme de l'allumage, mais vu les symptomes ma 1ere pensée ca serais la pompe a essence, si elle a commencée a brouter c'est qu'elle envoyais plus correctement jusqu'a lacher. Mais cette hypothèse se confirmerais si tu me dis qu'elle ne redémarre plus du tout puis sans etre devant la voiture c'est assez dure de donner un diagnostic précis.
Clyyyyde
MessagePosté le: 13 10 2013 11:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon filtre à essence a moins d'un an. Tout à l'heure, je vais tenter de la redémarrer et je te tiendrai au courant à ce moment là...
Koma
MessagePosté le: 13 10 2013 11:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok.
Quand tu iras, tend l'oreille au niveau de la banquette arrière quand tu met le contact avant de démarrer, tu dois entendre ta pompe se mettre en marche au moment du contact pendant quelques secondes avant de démarrer.
Clyyyyde
MessagePosté le: 13 10 2013 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui, je vois du bruit que tu parles. Effectivement, hier quand je mettais le contact, j'entendais ce bruit mais au moment ou le moteur s'éteignait, j'entendais un bruit comme si quelque chose se "déchargeait". J'ai pas beaucoup d'essence, mais je ne suis pas dans la réserve, cela joue t'il ?
MessagePosté le: 13 10 2013 15:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ahh aussi en chose simple que tu connais par coeur (cf le reglement lu et accepté)
merci de mettre une balise à ton titre
Koma
MessagePosté le: 13 10 2013 15:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est peut être bête mais n'est tu pas a sec? Pas que ça soit ta jauge qui déconne et que tu n'aies plus d'essence
Disons que ça serais bête de chercher sous le capot si c'est une broutille.
Et oui comme Pascal t'as fais remarqué pense a mettre une balise dans ton titre
