FrKK
 Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 15 Déc 2008 Messages: 2881 Localisation: Hauts de Seine
Si j'ai bien suivi, relais double (BITRON) en place la pompe ne reçois pas de jus.
Avec un shunt sur le relais (ou le connecteur) tu as les 12V qui arrivent à la pompe.
Déjà tout porte à croire que ton Bitron est malade.
Ensuite, quand tu alimentes la pompe en direct elle ne tourne pas ?
Dans ce cas (si ton branchement direct est bon) la pompe est HS.
Ce qui me gêne c'est que ces 2 éléments tombent en panne en même temps .
Attention, j'attire ton attention sur le fait que en marche normale, quand tu mets le contact, la pompe tourne le temps de mettre le circuit d’essence en pression, soit environ 3 à 5 secondes, puis s'arrête jusqu'à ce que tu actionnes le démarreur. Ensuite, moteur en route elle tourne en permanence.
En revanche, si tu shuntes les bornes qui vont bien au niveau du relais Bitron, la pompe sera alimentée en permanence dès que tu mettras le contact.
Je dis ça car si tu mets le contact (relais Bitron en place) et que tu prends ta mesure de voltage plus de 5 secondes après, tu relèveras une valeur nulle.
Si tu as fais cette "erreur", revérifie :
| flow85 a écrit: | ...
- Malgré ça, avec le relais double de branché j'ai 0V qui arrive.
Si au final tu trouves bien les 12V, changes ta pompe .
Ça va ? Pas trop long ?  _________________ XS HDI de Mars 2000.
Pour sauver les arbres, mangez des castors. |
wilsonxsi
| flow85 a écrit: | | J'ai connectt, donc elle doit etre morte oui, mais j comprends pas pourquoi je n'ai pas de 12V qui arrive au connecteur de la pompe.. |
Tu doit avoir 12v au connecteurs un court instant lorsque tu met les voyant .... tu as un fusible pour la pompe a essence aussi tu la vérifier ?? |
flow85
Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 16 Nov 2011 Messages: 40
Merci de ta réponse FrKK, alors pour résumer je pensais aussi au relais a l'origine, je suis allé en chercher un a la casse, mais rien ne change...
J'ai vérifié le fusible, il est bon (pas de coupures).
Ce que je vais faire c'est que je vais changer ma pompe(en espérant pas en avoir pour trop cher :/) et je verrais par la suite. Mais ca me surprend aussi que deux pannes arrivent en même temps... |
