[ Aide ] collecteur d admission S16
thouve
MessagePosté le: 04 10 2013 21:09    Sujet du message: [ Aide ] collecteur d admission S16 R&eacutepondre en citant
Salut a tous, voilà ayant fini de remonter mon nouveau moteur, je me pose une question :
Ce dernier ayant était vendu avec les collecteur admission et échappement du RS, j aimerai connaître la réelle différence du collecteur d admission du RS par rapport à celui d origine sur nos 2L16
Car sur ce dernier, ce qui me gêne, c est la Connectique différente du notre ainsi que son boîtier papillon.
Ayant fait l acquisition d un régulateur d origine, sur le papillon du RS il m est impossible de monter le câble du coup j aimerai savoir s il existait une réelle différence entre ces deux collecteur d admission et si oui quelle est elle??
Merci d avance pour votre aide
thouve
MessagePosté le: 05 10 2013 17:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne pour me renseigner??
MessagePosté le: 07 10 2013 6:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'es sur que tes connecteurs sont différents ?
thouve
MessagePosté le: 07 10 2013 10:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J avoue je me suis emmêlé les pinceau c est les connecteur qui ne sont juste pas a la même place.
Mais sinon la différences vient d'où?
Car le papillon du RS ne m enchante pas et si c est pour ne rien gagner autant ne pas le changer
MessagePosté le: 07 10 2013 10:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne vois pas pourquoi l'ensemble d'admission du RS ne t'enchante pas ?
Tout est un peu + optimiser avec... ce serait un montage idèal avec une reprog
thouve
MessagePosté le: 07 10 2013 15:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C est le papillon qui m embete on peux pas y mettre le cable du regulateur de vitesse dessus
MessagePosté le: 07 10 2013 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'vois pas bien de quoi tu parles
sachant que la 306 n'a pas d'origine l'option "régulateur de vitesse"
thouve
MessagePosté le: 07 10 2013 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ca existe sur phase 1 en optio et j en ai trouvé un que je suis entrain d installé grace au tuto de yann34
MessagePosté le: 07 10 2013 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est juste une boule qui te gène... ça se rajoute.
T'achète une boule du bon diamètre avec un axe fileté au bout, tu perces, tu boulonnes et hop.
sinon, plus propre, faut trouver un papillon d'admission de 406 V6 194cv. Le papillon a les même fixations et le même diamètre, mais la 406 a eu le régulateur de vitesse, donc il doit y avoir ta boule dessus
ou encore... http://www.coupe406.com/Forum/viewtopic.php?p=636855
thouve
MessagePosté le: 07 10 2013 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C est pour ca j aime bien quand tu reponds car tu as toujours les bonnes reponses.
Et s il y a la boule il y aura aussi le passe cable pour le cable de regulateur car sur le papillon du 135chvx y a ce passe cable mais pas sur celui du bv6.
En tout cas merci pour toutes tes reponses ca fait plaisir d avoir ton aide
MessagePosté le: 08 10 2013 11:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est à vérifier quand même
Sinon faut fureter dans les casses, vérifier les papillons des voitures, des fois qu'il y ai une "boule" démontable que tu pourrais récupérer
thouve
MessagePosté le: 08 10 2013 12:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J ai matté vite fais le papillon de la V6 ça a pas l air pareille au niveau calés accélérateur.
Quitte à mettre une boule sur le papillon du bv6, faudrait je voit si le "passe câble" du 135chvx passe dessus car y a le trou pour le câble du régulateur contrairement a celui du bv6
thouve
MessagePosté le: 22 10 2013 2:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C est de ce papillon que tu parle Nico??
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/517994056.htm?ca=15_s
Tu penses que c est bien le même niveau diamètre et fixation que celui de nos BV6??
