viewonline.php?sid=6ee305451d0290c9de88f59f3c6efb9cQui est en ligne ?
trop d'air?
cedrict
MessagePosté le: 04 02 2005 19:24    Sujet du message: trop d'air? R&eacutepondre en citant
salut
j'ai entendu dire ke trop d'air c'est mauvais pour le moteur
je suis ok
mais normalement plus on met d'air plus le moteur injecte de l'essence non?
si ct mauvais un kit d'admission direct serai terrible
kelkun peut t'il m'eclairer?
autre kestion
j'ai lu ke modifier une ecope pe faire baisser les perf du moteur
elle serait calculer pour donner du couple...
des explications??
cedric
SVP FAITES CONNAITRE MON SITE !!!!!!http://cedrictrolet.chez.tiscali.fr/
casimfred
MessagePosté le: 04 02 2005 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euhh plus ta d'air plus ta d'essence ????
c'est nouveau ca
Anti Golf pour toujours
Garga
MessagePosté le: 04 02 2005 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En théorie, oui.
C'est le principe du turbo : le mélange air/essence doit toujours être le même.
Donc si tu fais rentrer plus d'air dans le moteur, le calculateur va injecter plus d'essence.
Mais en atmo, je ne crois pas que cela fonctionne ou qu'il y ait un gain.
XSi 02/94
casimfred
MessagePosté le: 04 02 2005 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis pas du tout sur de tout ca. La diffrence ne doit pas se faire resentir.
fisch_man
MessagePosté le: 04 02 2005 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est nouveau ca
d'ou l'interet du debimetre sur les nouveaux moteurs
cedrict
MessagePosté le: 04 02 2005 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc sur les bv6 y'a un debit metre?
si oui cest interessant
si la quantité d'essence reste la meme y'a pas trop d'interet non??
Garga
MessagePosté le: 04 02 2005 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Plus d'air et moins d'essence, tu auras des problèmes de richesse. Donc un mauvais fonctionnement du moteur.
XSi 02/94
cedrict
MessagePosté le: 04 02 2005 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc pourkoi metttre un green dans une ecope d'origine et pkoi acheter des kit d'admission direct???
MessagePosté le: 04 02 2005 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans une certaine mesure, ton boitier d'injection envois un peu plus d'essence en fonction de l'air admi
fisch_man
MessagePosté le: 04 02 2005 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour faire encore plus de bruit , le remus ne suffit pas
ok pas tapper je sors
cedrict
detail ton explication stp kon comprenne tous
fisch_man
MessagePosté le: 04 02 2005 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
qu'ils soient essence ou diesels la gestion de l'injection des moteurs adapte le debit de carburant en fonction de l'air admis .
c'est ce systeme que l'ont retrouve sur les TD en version mecanique : le LDA qui preleve la pression dans la tubulure d'admission pour compenser le debit de gasoil lors de la montée de turbo , sauf que sur les nouveaux moteurs ce sont des debitmetres .
MessagePosté le: 04 02 2005 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et sur les moteurs essence, c'est le boitier éléctronique de ta voiture qui "pilote" les injecteurs
cedrict
donc on est d'accord pour dire ke plus y'a d'air plus y'a d'essence non??
c'est ce tu explikes non?
MessagePosté le: 04 02 2005 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On est quand même limité par le débit max des injecteurs d'origine
fisch_man
MessagePosté le: 04 02 2005 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
apres ...
bon je vais couper les poils de Q en 8 mais bon ...
pour un debit equivalent si on a un filtre d'origine ou un k&n la pression differe donc l'air peu etre moins dense pour un debit identique et la oui en effet le mellange peu etre appauvri ...
cette notion de densité me fait penser au fait que l'air admis en effet doit etre frais , plus il est frais plus il est dense d'ou l'intercooler sur certains moteurs
MessagePosté le: 04 02 2005 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
certes...
cedrict
MessagePosté le: 04 02 2005 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
certes...
cedrict
MessagePosté le: 04 02 2005 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
traduction: ca marche pour la pression et pas le debit d'air
donc on aura le meme debit mais avec plus de pression donc densité
resultat la combustion sera meilleur
