viewonline.php?sid=564a74565eb5eda39259dc22ebb25f8fQui est en ligne ?
[Aide] Problème centrage jante
jex013
Mauvais vendeur
MessagePosté le: 02 10 2013 21:17    Sujet du message: [Aide] Problème centrage jante R&eacutepondre en citant
a tous
J'ai un petit soucis
Je viens d'acheter des jante KESKIN KT1 en 7.5x16 en double entraxe 4x100/4x108
Le soucis est qu'elles ne rentre pas ni sur mes cales, ni sur mes moyeux.
Les jantes ont une légères bavure au centrage, je pense pour le 4x100
Il dois y avoir 1mm en gros qui gène pour qu'elles puissent rentré sur mes cales
Ma question est puis je limer cette bavure ?
Merci a vous
MessagePosté le: 02 10 2013 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a oui, si le centre est pas alese en 63mm, ca passera jamais
gillaster
MessagePosté le: 02 10 2013 23:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh soit ne rien faire et les revendre, soit les faire ajuster par un pro. Plus grand pas de soucis avec une bague de centrage mais là....
presentation of member #7271
jex013
Mauvais vendeur
MessagePosté le: 03 10 2013 16:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci
Savez vous quel professionnel pourrais me faire cela ?
si ils sont trop cher, je limerai moi même pour même pas 1mm cela ne dois pas risquer grand chose si ?
gillaster
MessagePosté le: 03 10 2013 16:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est comme limer les bord sur les cales, sa gène pas en soit pour rouler il faut juste être certain que la roue soit bien à plat et bien serrer car il n'y a plus de marge de sécurité. Pas sur aussi qu'un expert apprécie la chose en cas de gros carton.
jex013
Mauvais vendeur
MessagePosté le: 03 10 2013 17:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je te remercie
Quelle société pourrais me faire cela ?
gillaster
MessagePosté le: 03 10 2013 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
surement un tourneur fraiseur
apigarcia
MessagePosté le: 13 10 2013 17:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Déjà oublies que l'assurance te couvre avec des élargisseurs de voie...
N'utilises surtout pas de lime, tu risquerais d'excentrer ta jante par rapport au moyeu. Soit il te faudra faire rectifier au tour la bague de centrage de tes élargisseurs, soit l'alésage de tes jantes.
