[AIDE] Besoin d'aide sur ma 306 1.4L Essence
pierro53
MessagePosté le: 29 09 2013 15:40    Sujet du message: [AIDE] Besoin d'aide sur ma 306 1.4L Essence R&eacutepondre en citant
Bonjours, avec ces pluie et mon A je n'avais pas notions des routes glissantes jusqu'à vendredi soir.
La voiture a commencer à glisser de l'arrière j'ai essayer de rattraper la direction part la suite j'ai heurter un trottoir de biais.
J'ai la jante qui est exploser, ce n'est pas un souci, mais mon plus gros probleme est que la roue vient frotter a mon aile. J'ai demonter ma jante et mis la galette qui n'aurai fait que 4 kilometres avant d'éclater.
A première vu j'ai le triangle qui est fissure donc a changé, mais est ce que je devrai changé tout mon train avant ? :/[/list][/code]
MessagePosté le: 29 09 2013 17:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oubli pas ta balise à ton titre (cf reglement)
normalement, y aurais que le triangle à changer.. faudrai le faire confirmer chez un garage
fabueno
MessagePosté le: 29 09 2013 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
limite il nous faudrais des photos pour que on t'aide plus.
pierro53
MessagePosté le: 29 09 2013 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
https://scontent-b-mad.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/p480x480/1235933_549304828473925_1102384026_n.jpg ( Desoler j'arrive pas a la mettre directement :/
Ne fait pas attention a la galette, après le choc j'ai peter ma jante, j'ai donc mis la galette qui aura tenu que 4 kilometre avant de peter :/
Pour la balise sa été actualiser, désoler
fabueno
MessagePosté le: 29 09 2013 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tu la indiqué dans ton premier message pour la galette. quand tu roulé elle touché le passage de roue donc c'est normal que sa a éclaté.
c'est gangereux ce que tu a fait. le triangle aprés un choc comme sa peut se décroché si sont silent bloc est trop déformé.
vue comment la roue est reculé tu a un triangle a changé.
aprés tu peut avoir l'amortisseur, la rotule de direction et sa biellette. et peut etre le berceau de touché. sa se plie
j'ai démonté une voiture qui été dans un état proche du tien. le berceau été plié au niveau des fixation.
un berceau c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué a changé. mais faut l'avoir.
la voiture est chez toi? il faudrait des photos sans la roue au niveau des SB
pierro53
MessagePosté le: 29 09 2013 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non elle est actuellement pas chez moi ( 10 kilomètres de chez moi )
Niveau frais tu pense que sa peut aller a combien maxi ? :/
fabueno
MessagePosté le: 29 09 2013 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa peut allé du simple au triple.
un triangle en casse tu le touche pour pas grand chose. mais si tu a la direction qui a touché alors prend du neuf et tu aura le parra a faire.
sa dépend de ce que la voiture a au final.
pierro53
MessagePosté le: 29 09 2013 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut compter un bon 500 € quoi ?
fabueno
MessagePosté le: 29 09 2013 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand meme pas. tu peut trouver les piece sur leboncoin par exemple. meme des piece neuf pour pas cher. tu peut mettre un triangle de xsara, 306 (heureusement) ZX, et meme ce des utilitaire partner et berlingo qui sont renforcé.
il faut faire attention a la rotule d'amortisseur. celle qui rentre dans le moyeu.
vue que tu a un 1.4i phase 1 alors tu a une rotule de 16mm (faut vérifier pour etre sur a 100%)
et un berceau tu trouve une voiture pour piece.
