viewonline.php?sid=b6862a36908fcbf75fab2ab0f992276eQui est en ligne ?
[Panne] Moteur ON quand je coupe le contact..
forest15
MessagePosté le: 28 09 2013 11:17    Sujet du message: [Panne] Moteur ON quand je coupe le contact.. R&eacutepondre en citant
Salut à tous!
Aujourd'hui j'ai un petit problème, après avoir changé le neiman et les barrillets pour avoir une seule clé au lieu de 3! Tout a bien marché pendant 2 semaines mais depuis avant-hier quand je coupe le contacte (moteur allumé), le moteur reste allumé!! Et s'éteint 3-4 secondes après (plus de gasoil et risque de désamorcage je crois... )
Vous pensez que ca peut venir de quoi?
Le neiman étant d'occasion et que en ce moment je "trafique" le compteur pour faire marcher le compte-tour!
FrKK
MessagePosté le: 28 09 2013 11:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à mon avis il est possible que l'élécrovanne de stop commence a gripper donc ne reviens pas (ou mal) en position fermer et donc ne coupe pas le moteur.
Après je laisse la main au diésélistes qui te diront plus que moi.
XS HDI de Mars 2000.
Axos
Localisation: Charente-Maritime (17) ... 306 XND ! 306 HDI ! BMW 118D M ! GSXR 1000
MessagePosté le: 28 09 2013 17:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense aussi a l'électrovanne d'arrêt. J'ai eux plusieurs fois le problème sur mon ancienne 1.9D.
Elle reste ouverte et donc ne coupe pas le circuit.
Démonte la et nettoie la, ça pourrais régler le problème ou alors change la.
fabueno
MessagePosté le: 28 09 2013 17:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eut le tour sur une 205. je venais de changer tout le capot avec les joint (pompe lucas) et plus moyen d'arréter le moteur aprés. le ressort a l'intérieur de l'éléctrovanne été cassé. elle a été changé et plus de probléme.
Danidan27
MessagePosté le: 28 09 2013 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu ça sur une 206, je vais être vague malheureusement mais c'était un très gros fusible, derrière le feu avant droit si quelqu'un connait les 206, je ne me rappel pas le nom de la pièce, je crois que c'était un relais, et le plastique avait cuit à la chaleur du coup humidité à l'intérieur et ça me faisait ce même problème ... Désole d'être aussi vague :s
306 Hdi XT de 2001 :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=67779&postdays=0&postorder=asc&start=0
forest15
MessagePosté le: 29 09 2013 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, merci à tous pour vos réponses! Je vais regarder sa de plus près!
Aujourd'hui, je l'ai sortie dehors pour un petit lavage éco (pluie)
Et quand je l'ai rentrée, aucun probleme pour s'éteindre, j'en conclu qu'a froid, l'électrovanne se ferme facilement, mais dès qu'elle commence a chauffer elle a du mal..
