viewonline.php?sid=f0508d9187464f51d2219aec34cc4aa2Qui est en ligne ?
[problème] 306 hdi de 2001 ( tic tic derriere boite gant )
lumac
MessagePosté le: 23 09 2013 9:51    Sujet du message: [problème] 306 hdi de 2001 ( tic tic derriere boite gant ) R&eacutepondre en citant
bonjour a tous depuis samedi soir quand je met le contact j ai un tic tic tic derrière la boite a gant . de quoi cela peut il provenir un corps étranger gaine de soufflage ou autre celui s’arrête quelque temps après la mise en route est ce grave .merci de votre aide .
nikolaz
MessagePosté le: 23 09 2013 11:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre un relais qui claque, as tu regardé?
6 litres de bonheur!!
lumac
MessagePosté le: 23 09 2013 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non je commence seulement a découvrir mais ce relais il est sur le moteur derrière la boite a gant ?
MessagePosté le: 23 09 2013 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu mets une balise à ton titre et je te dis de suite ce que c est
lumac
MessagePosté le: 23 09 2013 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour je suis désolé je ne suis pas née avec l'ordinateur et je fait ce que je sais faire . c'est quoi une balise ? desolé
MessagePosté le: 24 09 2013 10:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est pas une question d ordinateur (quoi que ). Cela fait parti du reglement que tu as accepté depuis ton inscription et que tu as lu
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=30976
lumac
MessagePosté le: 03 10 2013 8:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Balise rajouté au titre. Merci.
MessagePosté le: 08 10 2013 11:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton "tic tic" peut avoir que 2 origines:
- tu as la clim avec recyclage d air (2 boutons: AC et recyclage) et donc ton moteur qui sert au volet de recyclage est mort et donc cliquette
-tu as une clim normal et donc c est dans ton pulseur d air que tu as une saleté
lumac
MessagePosté le: 08 10 2013 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour la réponse svp ou se trouve le moteur de recyclage est ce facile a changer ? cordialement
MessagePosté le: 08 10 2013 14:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
derriere l airbag passager
oui ca se demonte sans souci
lumac
MessagePosté le: 08 10 2013 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok donc il faut passer sous la boite a gant .?
MessagePosté le: 08 10 2013 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non
depose autoradio, puis il y a une vis sans fin à devisse au max.
ca te permet de tirer dessus et de degager l airbag tranquille
lumac
MessagePosté le: 08 10 2013 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
