[renseignement]possibilité de monté du 185/55/r15?
bender2
MessagePosté le: 22 09 2013 10:00    Sujet du message: [renseignement]possibilité de monté du 185/55/r15? R&eacutepondre en citant
bonjour a tous,
j'aurais besoin d'un petit renseignement,
j'ai ma 306 1.8i qui d'origine et monté en 185/60R15 dunlopsp
j'avais deux pneu a changer et hier j'ai etais au garage qui m'a monter des
pneu en 185/55R15
donc je me retrouve avec du 185/60R15 dunlop a l'avant et du 185/55R15 goodyear a l'arriere.
selon lui aucun probleme mais je me pose la question quand méme,est ce que je peut garder ces pneu la sur la voiture?
merci d'avance pour votre aide
MessagePosté le: 22 09 2013 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@bender2:
merci de mettre une balise à ton titre
si c est un probleme car la monte d origine sur un 1.8 est soit 185/65/14 soit 195/55/15
Dans les 2 cas, tes pneus ne sont pas les bons. Le CT peut te refuser et si tu plantes ta caisse, l assurance pourra dire que c est pas bon et donc tu sera pas remboursé
bender2
MessagePosté le: 22 09 2013 11:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci tno pour les renseignement
-mon ct a été passer avec les jante en toles pas de probleme
donc je vais devoir racheter 4 pneu
est ce que je peut garder les 185/60/15 a l'avant et 185/55/15 a l'arriere le temps que je remonte en 195/55/15 sans risque pour la voiture?
MessagePosté le: 22 09 2013 16:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh non meme pas car difference entre les pneumatique AV et AR:
-interdit
-pas de CT
-verbalisable par la maréchaussée
Apres, si ton CT dit rien, continue en 185 60 15 partout
bender2
MessagePosté le: 22 09 2013 17:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vois niveau legislation et les homme en bleu vont pas apprecier
mais pour la voiture sa change rien?(niveau compteur....)
MessagePosté le: 23 09 2013 0:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il n'y a pas que cela sinon ce serait trop facile,ton compteur sera complètement faussé:
http://calculis.net/pneu#resultat
bender2
MessagePosté le: 23 09 2013 8:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos renseignement les gars
