viewonline.php?sid=8c46a8d3f4a757b15721775d7b51b781Qui est en ligne ?
[aide] batterie ou demarreur... ou autre peut être
doudur
MessagePosté le: 20 09 2013 16:46    Sujet du message: [aide] batterie ou demarreur... ou autre peut être R&eacutepondre en citant
bonjour,
voila mon problème.
Hier matin, impossible de demarrer ma 306 1.9td. les voyants s'allument au tableau de bord, tout semble fonctionner mais rien ne se passe.
on entend un "clic" puis un vague essai de demarrage mais rien. Les aiguilles du tableau de bord semblent s'emballer.
bref. j'essaye de demarrer avec des cables et au bout de plusieurs tentatives ca y est le moteur demarre.
au cas ou, j'ai roulé pour essayer de recharger la batterie.
j'ai coupé le contact et un peu plus tard j'ai redémarré sans problème.
la nuit s'est passée. j'ai redémarré et pas de problème. dans le doute j'ai acheté une batterie neuve car l'ancienne avait facilement 4 à 5 ans.
je l'ai montée ce matin.
tout semblait bien fonctionner mais il me semble (ca a été bref) que j'ai encore eu un raté au démarrage. j'ai réessayé dans la foulée et la voiture a redémarré sans problème.
Du coup ma question est : cela peut il être du à un problème de démarreur??
Si oui j'ai vu que l'on pouvait tapotter un peu dessus pour depanner.
mais je ne sais pas où se situe le démarreur dans mon moteur.
Nouvelle question donc : Une bonne âme peut elle me dire où se situe le démarreur??
enfin dernière question et peut être aurais je du commencer par celle là : avez vous une idée de panne ?
Merci à vous.
dusk
MessagePosté le: 20 09 2013 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de mettre une Balise à ton Sujet !!
>> Ma Présentation <<
doudur
MessagePosté le: 21 09 2013 11:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une balise???
c'est à dire ??
et comment je fais??
dusk
MessagePosté le: 21 09 2013 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu édites ton premier message , ton titre va s'édité avec , tu insère une balise type :[Aide] , [info] , ect ...
>> Ma Présentation <<
doudur
MessagePosté le: 22 09 2013 2:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci
MessagePosté le: 22 09 2013 11:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@doudur: tu as toujours pas lu le reglement??? depuis 2012 et tes 40 messages tu devrais le savoir
doudur
MessagePosté le: 23 09 2013 1:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben c'est la premiere fois qu'on me demande de mettre une balise.
