viewonline.php?sid=789e1fdb966b6040092542f7e4d1edd2Qui est en ligne ?
[AVIS] admission sur 306 GTI
math44
MessagePosté le: 08 07 2013 12:55    Sujet du message: [AVIS] admission sur 306 GTI R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous, apres avoir deja regarder sur google et sur le forum je ne trouve toujours pas réponse a mes questions sur l'admission ...
J'aimerai avoir vos avis sur les différents admission direct dynamique pour ma 306 GTI
yen a il parle de BMC CDA d'autre de filtre green d'autre de juste un filtre bmc dans la boite d'origine mais tout sa me parait trop partager ...
Je cherche le plus performant et si possible avec des photos des montages
nikolaz
MessagePosté le: 08 07 2013 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je suis d'origine et ca m interresse aussi
6 litres de bonheur!!
306 grn
Localisation: Marmande Voiture : 306 s16 / 306 TD / 306 HDI xs premium / 306 HDI xs / 306 1,9D
MessagePosté le: 08 07 2013 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors le top en boite a air dynamique sont les bmc cda en effet car le flux d'air est étudié pour arrivé non pas en force pour gaver le moteur mais a bon dosage juste ce que ta voiture demande.
pour une admission il vaut mieux que ta voiture aspire l'air requis plutot qu'elle soit gavée. pour le montage je n'ai pas encore fait le miens surtout que je n'ai plus la batterie dans le compartiment donc je ne peux pas vous montrer mais moins il y a de coude, mieux c'est
306 grn
MessagePosté le: 08 07 2013 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans tous les cas il faut une boite a air fermée et non a l'air libre et qui vas prendre l'air frais donc pas derrière le radiateur comme beaucoup de naze le font et affirment gager 10cv...
il ne faut pas qu'elle soit trop petite non plus sinon pas assez d'air le moteur s'étouffe
math44
MessagePosté le: 10 07 2013 9:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui donc une bonne BMC CDA 85-150 avec un boa qui prend l'air vrai dans la grille du pare choc ou en dessous ou dans l'antibrouillard quoi
foufou 306
MessagePosté le: 16 09 2013 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour ce sujet m intrersse car je compte en mettre une mais on me conseille plutot une pipercross viper qui est concu pour la 306 alors que la bmc est adaptable qu en pensez vous et sutout que me conseiller vous il est vrai que la bmc n est pas facile a positionner vu la place qu il y a dans la 306 il faut enlever la batterie voila pourrier vous m aider a choisir merci
CELUI QUI FREINE EST UN LACHE
foufou 306
MessagePosté le: 16 09 2013 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
foufou 306
MessagePosté le: 19 09 2013 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne pour m aider???????
phil
MessagePosté le: 19 09 2013 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de mémoire la bmc passe sur le coude d'origine sans enlever la batterie mais dans ce ca là finit très basse donc pas pratique pour récupérer l'air sans coude
foufou 306
MessagePosté le: 20 09 2013 0:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ta reponse je vais voir attendre d autres reponses merci en attendant
