viewonline.php?sid=6b428d7ec0a2dd8c15582bffd07069bfQui est en ligne ?
gros problème de détecteur de pluie + cadance
karlus59
MessagePosté le: 11 09 2013 14:44    Sujet du message: gros problème de détecteur de pluie + cadance R&eacutepondre en citant
salut tous le monde merci d'avance pour votre aide j'ais une 306 td de 99
avec détecteur de pluie et voila mon problème
-quant je mais le detecteur de pluie et qu'il ne pleut pas il se met en premier as faire au moins 5 voyage et après pour s'arreté la ou il le veut
-quant il pleut le détecteur de pluie ne ce déclanche pas et si il ce déclanche c'est pour faire n'importe quoi et s'arrété encore la ou il le veut je suis oubligé de metre la première vitesse qui elle marche parfaitement bien (c'est meme la seule qui marche parfaitement )
-quant je met la plus grand vitesse en marche elle marche pendant 1 minute et après elle s'arrete la ou il le veut encore et après 10 seconde as peut prêt elle reprend sa course pour encore s'arreté
-et la position du bas donc je vais dire le simple vas et viens ne marche pas bien non plus quant j'appuis sur le comodo et que je le relache les essuis glace s'arrete tous seule au lieu de faire son voyage habituel (allé retour )
donc voila ce que j'ais effectué comme changement :
détecteur de pluis changé
essayage d'un nouveau comodo
essayage d'un nouveau moteur d'essuis glace
et ce matin j'ais effectué le démontage et remontage +nettoyage du moteur d'essuis glace
rien n'as changé et sa me soule graaaaaaaaaaaaaaave
donc voila je ne sais plus quoi faire si quelqu'un aurais une idée sa serai un miracle pour moi cet situation deviens chiant en cas de forte pluie merci encore cdlt
karlus59
MessagePosté le: 13 09 2013 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sérieux personne ne voie ou aurais une idée sur mon problème????????
Leo's Guest
MessagePosté le: 13 09 2013 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un relais d'essuie-glaces peut être ... ? sinon je vois pas ....
"Les pets, c'est comme les ninjas ; moins tu les entend, plus ils font mal."
MessagePosté le: 13 09 2013 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
relais essuie galce qui prend l eau
c est un peu comme la balise qu il manque à ton titre....
guintch13
MessagePosté le: 18 09 2013 17:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essai de mettre une balise dans ton titre pour respecter les règles,
Ensuite les essuie glace saccade t-ils ?
