viewonline.php?sid=caf5ffe3916589b1f06b66248bae6106Qui est en ligne ?
( AIDE ) Molette reglage de siège
Danidan27
MessagePosté le: 16 09 2013 0:21    Sujet du message: ( AIDE ) Molette reglage de siège R&eacutepondre en citant
Hello !
La molette de mon fauteuil passager ( 2l hdi xs pack ) qui permet le reglage du dossier ne fonctionne plus, elle tourne dans le vide ...
Quelqu'un sait comment la tester/réparer sans déhousser le siège ?
D'avance merci !
MessagePosté le: 16 09 2013 9:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut dans tout les cas dé houssé ca peut être le ressort qui tien l'ensemble , surement cassé ou déboité ...
MessagePosté le: 17 09 2013 17:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec damiano
faut dehousser pour connaitre la piece hs
Danidan27
MessagePosté le: 17 09 2013 23:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
M***e ! Quand je tourne la molette le dossier ne bouge pas mais je sens comme une barre qui s'avance ou se recule dans mon dos selon le sens de rotation ...
Je vais regarder si je trouve un tuto pour déhousser, surtout qu'apres demain, je fais paris avignon avec :s
306 Hdi XT de 2001 :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=67779&postdays=0&postorder=asc&start=0
MessagePosté le: 18 09 2013 9:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu sens une barre avancé ou reculé ca fonctionne surement encore ..
Stabak
MessagePosté le: 02 10 2013 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Juste comme ça, tu tournes bien la molette en bas du siège et du coté de la porte?
Je dis ça car j'ai déjà vu un pote avec le même soucis. Seul problème, il tournait la molette du réglage lombaire... Forcément le dossier ne va pas bouger! :P
Peugiste de cœur - 306 GTi BV6 Suisse de 1999
