viewonline.php?sid=f0ad2de154d2b2469df8090f311a70eaQui est en ligne ?
(Gros Probleme) Autoradio !
dydy9459
MessagePosté le: 15 09 2013 17:09    Sujet du message: (Gros Probleme) Autoradio ! R&eacutepondre en citant
Bonjour j'ai un gros probleme avec mon autoradio !!
j'ai racheté une fiche iso et j'ai relié les cables comme il le fallait .
sauf que quand je l’éteint défois les enceinte refonctionne ou il y a plus de son alors je dois défaire le fil de l'autoradio a l'enceinte de Gauche et le remettre pour que le son revienne a la normal des deux coté sinon pas de son !!
merci de m'aider ( je ne sais pas si vous m'avez compris sinon n'hésité pas)
MessagePosté le: 15 09 2013 17:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour la balise mais il manque un titre
dydy9459
MessagePosté le: 15 09 2013 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tellement je suis pertubé par cette histoire ^^' mais j'ai rectifié :)
fabueno
MessagePosté le: 15 09 2013 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors la ton probléme est étrange. ma soeur avait plus de son sur son autoradio car un fils d'HP été ecrasé et touché la masse.
quand tu débranche ton autoradio tu a la porte conducteur ouverte? au cas ou il y aurait un mauvais contact dans le faisceau
dydy9459
MessagePosté le: 15 09 2013 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non sa ne change rien ! ralala je devien fous ^^'
fabueno
MessagePosté le: 16 09 2013 11:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu débranche la prise des HP et aprés sa refonctionne?
je pense que c'est on autoradio ou les enceinte qui sont pas adapter pour.
dydy9459
MessagePosté le: 16 09 2013 16:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout fonctionné avant ! jusqu'a que je change cette foutu fiche iso !
MessagePosté le: 16 09 2013 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc revoit ton branchement iso . ta du faire une mauvaise manip ...
